Текущее время: 11 окт 2025, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг вариатора - замена ремня
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 13:14
Стаж: ируюсь потихоньку
Магнитчик настроить надо так что бы скорость росла с оборотами.Я сам пока подбераю.
Магнитчик, прочти последнюю страницу.
viewtopic.php?f=4&t=18856&start=105
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 13:44
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Прочитал. вроде у меня по той же логике все работает) тока обороты пониже. Хотя со моим тахометром плюс-минус тыща это не погрешность). Или я что то главное упустил?
А кстати, про какие обороты ты говоришь, что они должны расти? до 80кмч, пока варик "работает", стрелка должна "стоять" же.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 16:48
Я совсем забыл, у вас же стоковый вариатор, у моего более круче сделаны постели под ролики, чем у стокового.Да на стоковом варике так и было, стрелка тахометра взлетала на отметку 7000об, и застывала на несколько секунд (пока варик отрабатывает), и после шел разгон за счет двигателя.
Сейчас вот и играюсь с правильным весом грузов, что бы убрать эту ступеньку, а её убирают более тяжёлые грузы, но они душат мотор на оборотах.Сегодня испробовал грузы на 14гр, уже ближе, но ещё не то, на подъем двигатель не набирает обороты как было при 12гр.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 17:14
Магнитчик писал(а):
У 170ки по идее МКМ ниже слегка чем 150сс при той же голове. Так что 6000 для моего - в самый раз. К слову, на сток варике с родными грузами(13 грам гдето) обороты еще ниже держатся, на некоторых режимах.
Так вроде бы р.вал А15ть должен был сместить МКМ в зону высших оборотов.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 20:55
Магнитчик, ещё раз прочитал твой пост, всё таки мне кажется что твой двигатель задушен грузами, обороты должны быть выше.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 23:55
andREY73 писал(а):
Эпикуреец писал(а):
Всё так и должно быть. У меня именно так. Максимальная мощность = максимальная скорость=максимальные обороты. Это тождественные термины. МКМ-6000.
Ничего подобного, не так должно быть. Если даже верить китайской инструкции, то МКМ это 6500об а максимальная мощность 7500об. Поэтому варик надо настроить на серединку (хотя бы) а это 7000 оборотов, вот тогда нет ни каких провалов и недостатков по мощности. Я ещё раз повторюсь, при моей настройке, я не вижу разницу по показаниям скорости оборотов (как описуют люди поставившие тюн), между 180сс и моим честной 150-кой.
Нуууууу (протяжно), Андрей, такие мелочи 500 туда, 500 сюда.... Даже спорить стыдно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 00:04
Эпикуреец,это не мелочи, мелочи вскрывать варик и играться с грузами, убавляя или добавляя 0,5ть грамма, вот это мелочь, дающая разный результат.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 00:09
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
У меня вчера порвался ремень на коротком 139qmb. Какой лучше поставить родной 669*18 или длиньше?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 00:16
Магнитчик писал(а):
Мужики, если я поставлю вместо 12гр, 10грамовые грузы, разгонные обороты смещаются на 500об вверх. Рева больше, а динамика не лучше. Расход выше. У 170ки по идее МКМ ниже слегка чем 150сс при той же голове. Так что 6000 для моего - в самый раз. К слову, на сток варике с родными грузами(13 грам гдето) обороты еще ниже держатся, на некоторых режимах.
Повер писал , что диапазон трансмиссии 2000 оборотов, он же писал, что у кубатуры "практически нечего пилить" в запиле головы. Андрей73 по природе экспериментатор(моё имхо), но бороться за 3-5км\час....... моветон. Причем я точно знаю, что поборем. Просто не в коня корм.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 00:25
Кстати о 500 туда, 500 сюда. 500об при разном весе грузов, могут дать выигрыш в скорости от 5ти до 20ти километров. А тут мелочь.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 04:23
Скутер: Ноги
Ну так что скажите насчет того может ли ремень по-дороге слететь 705*18*30 на 10 колесе??
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 09:13
Скутер: нескажу
ставь 669*18. или 669*18.1
если ремень будет длтннее- потеряешь максималку но выиграешь разгон.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 09:30
Скутер: Ноги
Уже давно доказано что длинный ремень прибавляет максимальную скорость)
А про это я и неспрашивал, я спрашиваю может ли соскочить при работе 705й ремень !
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 09:41
Стаж: с 10 лет
andREY73, Нащет задушить грузами - я ж говорю, пробовал все что были -14, 12, 10, и сток (12,7-13)грам. Варик не сток а аналог хайспида тока из хонлингзаказа, . Распред - хрен его знает какое там "А"=) ну купил "спортивный с дырочками" и поставил, не знал тогда что разные бывают. Вот мне более всего понравились 12 грамовые грузы - динамика ровная, нет провалов, ехать комфортно, как будто более эластично чтоли. Тут как бы сказать, у меня цель - не секунды разгона и цифра мксималки, а удобный и тяговитый движок для неспешных прогулок по трассе. Если я и проиграю секунду в разгоне, но сэкономлю бензин и движок потише будет работать, то это то что надо. с 10 грузами все как то нервно стало, как буд-то в "спорт" режиме на акпп едешь.
Согласен с Эпикурейцем, 5км/ч не стоят потраченного времени. И я больше не хочу лазить в трансмиссию - надоело) В движке сделал все что "хотел", интересно было максимально причесать его. Пусть у меня не идет 100кмч , зато 90 набирает быстро и не чувствует горок. К слову, с ФНСом он едет 100 с лишним, но шумно, раздражает. Не будет этого моцика хватать - надо брать 400-600сс. Тюнить их не буду точно)
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 09:59
Конечно мелочь. 90% поездок 2-7км, ну приедешь ты на 2-5мин раньше.... Даже 100км\час и 120км\час мелочь.На 100км расстояния выиграешь 1\5часа=12минут. На 200-полчаса. Зато жопа в клочья и спина в мыле.
