Текущее время: 08 ноя 2025, 12:22
 Заголовок сообщения: Тепловой режим двигателя 139QMB.Есть вопрос!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 19:54
Скутер: RACER Stels 80cc
У меня такой вопрос.По каким признакам узнать что двигатель начинает перегреваться?Какова максимальная температура перегрева?Я например слежу за режимом так:ладонью прикасаюсь к крышке головки цилиндра,если ладонь слегка обжигает значить двигатель близок к перегреву.Правильно ли так проверять тепловой режим двигателя?Или как то иначе?
 Заголовок сообщения: Re: Тепловой режим двигателя 139QMB.Есть вопрос!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 20:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хех... на ладонь перегрев не определишь. руку жгет градусов с 80, хотя наш двигатель может нагреться до 140 в рабочем режиме... поищи тему по установке датчика от лады
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 21:30
Если двигатель теряет тягу - значит перегрев. Ещё тянет - пока не перегрев. "Слегка обжигает" - это скорее даже 60-70 градусов, что на клапанной крышке не значит вообще ничего.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 18:24
Я пока на обкатке,и очень уж не хочеться движок перегревать.Я так понимаю температуру крышки головки цилиндра можно доводить до 100 градусов не боясь получить перегрев?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 18:32
Ставь датчик и приборку на измерение масла в картере.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 02:59
Соблюдай скоростной режим, не езди вдвоём, сбрасывай скорость в гору, при малейшем намёке на потерю тяги - также сбрасывай скорость или останавливайся и остывай пару минут на холостых оборотах. Проверь качество смеси по цвету свечи для полной уверенности, смесь должны быть не бедной, то есть изолятор центрального электрода должен иметь коричневый или слегка чёрный цвет, но никак не светлый или белый. При небольшой нагрузке и нормальной или богатой смеси перегреть двигатель невозможно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 10:25
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
тогда вопрос - нормальный ли цвет свечи?
1%20012[1].jpg [ 16.97 KiB | Просмотров: 3251 ]
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 11:33
Скутер: Vento triton r4 4T
Купил скутор с движком 139qmb,проехал 380 км в режиме обкатки!!патом както раз решил прокатиться на улице было +32 проехав 8км остановился и заглушил двигатель,минут через 20 ,начал заводить а в ответ тишина ток стартер крутит и все!!!докатил до дома ,решил раскрутить воздушный фильтр(что-то недовало движку завестись)а из него палился бензин888,после опять собрал воздухан и он опять завелся!!!После 2800 поменял поршень!!! а на старом на дне поршня(жолто-коричневое пятно) !!!!!Из за чего тогда потек бенз в воздухан??? и что это за пятно на дне поршня???
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 12:19
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
ссылкаhttp://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=10155&start=0
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 13:25
*HELP* *HELP* помогите!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 18:58
Dimon 16
Поиск ! ! !
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 21:48
Абсолютно!
Святые по земле не ходят!
