Текущее время: 18 Sep 2026, 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 06:45
DjMaN поздравляю с удачной сборкой,вот ты и на коне.Что за поршню заказал у Стива? Еще не обкатаный до 50км гоняешь на полном газу вредно для ЦПГ.
Со стартера не заводится наверно из за высокой степени сжатия тк у старой головки маленькая камера сгорания или АКБ разрядился.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 09:06
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет, дело не в степени сжатия или акб. говорю же - стартер маслает, толку нет. на той головке завелся с полтычка. и где я написал что гоняю на полном газу??? тебе показалось. с этой головой заморачиваться не буду, все равно уже не будет с нее мощности. будет время, обкатаю поршневую, тогда заморочусь доработкой этой 125 головы. притерли на ней клапана, опупенно, скажу я вам :) взяли дрель, намазали клапан по кругу притирочной пастой, на клапан надели шланг, другой конец - на дрель. прижал клапан рукой через толстую тряпку и маслали пару минут. все четко притерлось
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 13:38
Зачем притерал клапана неужто пропускали? Наездил на новой поршне 150 км уже потихоньку даю газа до 50.Ускорение словно на электротяге ровное мощное.В вариаторе грузы на 8.5 г чтоб не перекручивать двиг.Звук выхлопа громче не стал но басовитости прибавилось,в общем теперь двигатель соответстует весу аппарата. :)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 16:06
дима,может вопрос поднимался,ну ты уж извини меня если что!!а как по твоему будет отличная конфигурация и сколько из нее можно будет выжать если будет стоять прямоток в виде автобанки,голова с увел клапанами(у стива)и пошневая CMR 90cc (у стива)поднятье иглы на деление,и замена грузов на грамм больше!!!норм будетЕсли че с настройкой не так,подскажи если не трудно,как будет это все ехать по сравнению со стоковыми 72сс и сколько!!!!заранее спасибо!!!1
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 17:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
по сравнению с 72сс это дело будет валить. только вот настроить надо грамотно. да и стоковый карб не реализует себя во всю мощь... Алексей, головка пришла в рассухаренном состоянии, а новые клапана надо бы притирать. так вот степень сжатия на ней бешенная теперь :) осталось только доработать и поставить. а то уже достало заводиться с кика
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 17:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кстати заметил, что на 150 карбе стал брать очень мало бензина... сегодня катаюсь весь день почти не слазия - если литр ушел, то хорошо...
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 18:12
ну а о настройках не поможешь!!!чтобы не флудить лучше в личку!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 18:52
Ясно Дим появится необходимость буду притирать.Я головку проверял с помощью скипидара через клапана не сочился он.У меня почему то карб видимо неправельно работает если открутить винт качества на один оборот и больше смесь переобогащенная свеча с черным нагаром и двигатель глохнет через менуту от нагара и холостые не держит.Если закрутить менее оборота все нормально цвет коричнево-черный без сильного напыления гари.А ведь должен винт качества откручиваться на 2 оборота насколько помню.Ничего не будет если так ездить?Признаков перегрева в виде характерных челчков от выхлопухи и пара после поездки не наблюдал.Эх побыстрей бы в скутермаг привезли щуп с проверкой температуры масла.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 19:12
Скутер: Racer Meteor 50cc
Стаж: 13
ы... посмотрел в каталоге... тоже куплю.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 19:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
2 оборота - это не госстандарт всех карбов. для каждого движка свои настройки. и если нормально именно при одном обороте от упора - значит так и надо
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 19:34
Диман спасибо успокоил.
Там еще крыльчатка высокопроизводительная для охлаждения движки только цена кусается. :)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 19:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да хрень эта крыльчатка, на форуме уже много раз обсуждали. толку с нее нет никакого, даже иногда хуже. родной более чем хватает. а щупы эти ваши первый прохожий выкрутит и утащит. не майтесь дурью, мой вам совет, делайте все по уму
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 19:42
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Лучше в асю, Димон там сидит часто, и отвечает оперативно :)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 19:51
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
про щуп правда) у друга выкрутили)
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 19:58
Ни фига себе вот так выкрутят и останешся без колес :-o .Хотя можно запасной обычный с собой возить и не оставлять скут в незнакомых местах с большим количеством народа без сигналки.
