Текущее время: 05 сен 2025, 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: индикатор температуры и перегрева двигателя с биппером
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 19:43
alik писал(а):
та микросхема, что мною использована. стоит копейки.
если убрать выходные транзисторы и включить светодиоды между выходом микросхемы и землей то к561ла7 не потянет 20мА. а именно столько и желательно, т.к. светодиод должен светить ярко чтоб днем его хорошо было видно.
помойму - пустой спор.
Почему сразу спор, что просто поговорить люди уже не могут?
Я вот эти сверхяркие светодиоды (тоже бывают разных цветов) через 50 кОм подключал. Светят как обычные. Правда маркировку не подскажу. Но вполне достойно.. Да, кстати о яркости , а что ты ночью с ней делаешь? Какието резисторы предусмотрел? Имхо та яркость что при солнечном свете будет многовата.Я терморегулятор не для скута делал, поэтому спрашиваю. А схемка безусловно классная. Печатка есть в *.lay? Самое привлекательное в ней 4порога срабатывания на одной микрухе. Можно и в комп воткнуть и в отопление и вообще...
Надо подумать , как с ней вольтметр светодиодный совместить (без реле), типа заглушил диоды показывают аккум, завел,-температуру контролируют.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 11:32
Скутер: LB50QT-35(3)
Стаж: 3 месяца
Хотел-бы такую же штуку спаялить
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 20:15
Скутер: Stels Skif 50
impulse писал(а):
Может расскажите, на 4т все хорошо, температуру масла мерять, а на 2т чего? Цилиндра? С какой стороны?
тот же вопрос.
откуда/как снимать температуру на 2Т?
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 21:35
Скутер: Viper F1
Температуру на 2т снимают с ребер цилиндра.Всё это подробно описано на форуме.
Вопрос к модераторам: Куда пропадают сообщения?
Последний раз редактировалось Эпикуреец 23 май 2010, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Некорректность
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 23:53
В сущности на 2Т только ЦПГ и нужно контролировать, поэтому действительно с ребер. Цилиндра или головы,без разницы. Если цилиндра , то верхней его части.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 20:30
поподробней, пжлста.
искал поиском - безуспешно. :-[
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 00:40
Не надо искать, надо снимать. Это не тема для обсуждения. Ищи "измерение......." Скут не важен.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 05:19
ic_xcii
viewtopic.php?f=19&t=10155&start=345
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 12:09
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
так в чем же дело!?!?!
паяльник в руки и вперед ))
