Текущее время: 18 Jun 2026, 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 20:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да фигня это все. купите обычный датчик от лады десятки, вкрутите его вместо сливного болта слева двигателя, от него провода на датчик (его можно от шестерки взять, от десятки не пойдет). вот и все, никто не украдет...
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 14:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
спалил полный бак бензина. значит, пробег че то типа 250 км... одометр не работает, как и спидометр... блин, задолбался уже этот трос искать...
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 14:08
Стаж: 1980..1988, 2008..?
В приведенной где-то выше фотокопии прайс-листа на пластик нужный трос фигурировал...
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 14:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
но у меня нет возможности попасть в барнаул... а так по его названию мне ничего непонятно. была бы там хотя бы длина, маркировка, или от чего он подходит... самое важное конечно длина. стив прислал мне 99 см, так он конкретно короткий оказался... говорит есть еще 108, но я вот не знаю. опять столько денег выкинуть не хочется
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 14:52
А по дорогам что не обкатываешь Диман без нагрузки на одних и тех же оборотах обкатка не полная.
Прикол - охотники за нарушителями :) http://fishki.net/comment.php?id=44317
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 19:40
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Лех, где ты такую инфу берешь я не пойму. уже и свои посты перечитываю, понять не могу... нормально я обкатываю, ношусь либо ползаю по улицам в умеренных оборотах... щас с другом ехали домой (время 11 часов вечера), ни шлемов, ничего нет, плюс у меня синее неоновое свечение по всему скуту, что есть запрещено... едем по Советской (центральная улица), у меня музыка орет и тут слышу сзади свист резины, оборачиваюсь и вижу ментовские мигалки, че то орут в рупор. даем газу в пол, они за нами. я резко сворачиваю на велосипедную тропинку, еду в обратном направлении... 10 секунд и я уже через несколько улиц от гаи... не хотелось, но пришлось убегать
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 20:41
Молодец Диман что сумел свинтить от ментов,а то бы прикопались по полной из за музыки с неоном не говоря уж про то что не остановился:) Проехал 200км с хвостиком сегодня разогнал до 60 ни чего так едет мопедка разгоняется хорошо,но стараюсь обычно больше 50 не разгонять все же обкатка залог долгой работы ЦПГ в выходные на дачу уеду там теперь летом буду жить.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 04:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да они меня как облупленного знают и моих родителей... им все и выскахзывают. только мля аргументировать нечем! не поймали же! я могу до последнего говорить что их не знаю и не видел никогда и еще век бы не видел
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 18:06
Ну если они тебя вычислили то могут подкараулить в следующий раз.Езжу на ураганчике все таки не зря его купил хороший скут свои деньги оправдывает на 100% динамика как у 125ки дизайн европа что еще нужно. :)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 20:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мда. похоже, своему ума так и не дам...сегодня расточил дырки под болты в 125 головке, с горем пополам все собрал, все четко... запустил. какой то через чур громкий стук или звон идет откуда то из головки... клапана выставлены четко. притерты. думаю может клапана поршень цепляют. разбираю - нет, все ок... да, как начал разбирать, на головке снизу все было в подтеках. короче, толку с этой головы не будет. не знаю я, как ее ставят. уже и два доп. болта закрутил до скрипа - без толку. щас притер родные клапана на сток головке, вроде бы все нормально. собрал - с лапки точно так же заводится, с 2-3 пинка, со стартера ни в какую. либо хватнет разок, либо даже может чудом запустить, но на этом дело и кончается, такого явно не должно быть... говорю же - не хочет жить. и еще одна неприятность... повредил прокладку под головку... точнее, оторвался малюсенький картоновый клочечек, в том месте осталась металлическая часть. думал, будет ок, снова затянул как сумасшедший... хрен там. масло подтекает. придется снова разбирать и садить на герметик :'( я уже ТАК ЗАДОЛБАЛСЯ С НИМ!!! кстати, можно ли туда на этот клочечек намазать обычный герметик? или только красный?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 08:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
купил красный герметик. щас пойду в гараж, собирать... 125 головку меняю на 2 прямотока, один из них продам...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 08:13
Стаж: 13888км. iced))
Мазать только красный! Обычный от температуры растекется. Мда я даже не знаю что он так мозг е...т. Но почему новая голова не подходит? ВедЬ продается китом значить все должно быть подогнано.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 12:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну вот так подогнано... отослал стиву ее обратно. договорились насчет прямотоков, он согласен. ток пришел из гаража. собрал все с красным герметиком, сделал паронитовую прокладку под глушак, настроил качество смеси на хх - теперь даже иногда заводится стартером, работает на малых-малых оборотах, холостые не плавают, не глохнет. немного уменьшил зазор на клапанах - теперь нет цокотения, тянет так же, масло из под головки не бежит. заодно долил масла в двигатель и поменял в редукторе, поставил в вариатор щеку с вентилятором вместо хондовской. осталось разобраться с карбом и аккумулятором... это основная проблема. аккумулятор надо просто купить, но на это пока нет финансов. а вот карб... щас стоит от 150сс, холостые идеальные, на средних оборотах тоже все чики, а вот как выворачиваешь чуть чуть газ... сыпет дикими провалами, из глушака плюется черным дымом... где брать жиклер под такую резьбу с меньшим отверстием - понятия не имею.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 15:13
Да что то невезуха у тебя Диман со скутом но думаю справишся и будешь кататься как раньше.Карб у тебя от 150ки и патрубок тоже покупал? Как соединил с воздушным фильтром?Тоже хочу такой карб установить.Сегодня закончил обкатку видимо тк раскочегарил скут до 77 на трассе больше он не едет.Думаю причина большое сопротивление потоку воздуха от моих ветровиков или нехватает карба с жиклером хотя он и так на 92.Плюс думаю облегчить грузы до 7.5гр тк стоковые видимо не развивают нужные обороты.Но все это после приезда в город сейчас пишу с дачи в интернет выхожу по мтс коннекту - удобное устройство. :) Кстати прямоток бы купил стивовский но с коленом но опять же после приезда в город из отпуска.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 20:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да, карб от 150сс, с патрубком. на воздушный фильтр оделся почти без проблем. щас разработался, легко одевается и слазит. убей не пойму че хочет этот карб... еще поднял иглу - вроде перестал греться. завтра гляну нагар на свече... а то белесая была. но на обороты выше 5000 по прежнему не могу выйти - захлебывается, надо ставить жиклер меньше... завтра скорее всего не стану заморачиваться попытками воткнуть жиклер с 50сс карба через герметик... а послезавтра уеду на военные сборы до четверга
