Текущее время: 16 сен 2025, 22:28
 Заголовок сообщения: Помогите с карбом!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 17:22
Скутер: Gryphon Ufo 139qmb 82сс
Стаж: 10100км
Помогите с карбом. двигатель 139qmb пробег 800км. все было норм пока не залез в него. вообщем разобрал карб(снял крышечку резиновую мембрану ) поднял иглу на одно деление . собрал завел поехал.. более 30км не разогнался ручка до упора и все. сегодня поставил обратно опять на среднее деление. собрал завел и... при прокручивание около половины ручки двиг резко скидывает обороты и при этом из трубы валит белый дым... помогите :005 пожалуйста не отправляйте в поиск!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с карбом!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 17:35
Однажды когда я был ещё совсем-совсем зелёным в всех этих делах, года 2 назад, я тоже решил поднять поднять иглу.
Все делал как ты. А вот когда собирал, вставил назад иглу, но сначала ПОД НЕЁ вставил пластмассовую направлялку такую, трехногую, которая до моих умелых ручек сверху иглы одевалась.
Ох и чудил у меня карбюратор.
И мембрану снимать не стоит, иногда её потом трудно аккуратно заправить, проще пинцетом иглу достать.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 18:05
Стаж: 10100км
Ну так я то все как надо и собрал!! а вот на счет мембраны толком вставить не получается так как она при снятие крышки вылезла а вставать обратно не хочет так как немного больше
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 18:21
В морозильник на 20 минут, потом быстро ставить.....
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 19:24
Скутер: Racer Challenger 2010
а как поставишь, отрегулируй на карбе обороты и качесто смеси
[album]а кто же знал!? Вот-так вот и случается !!![/album]
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 19:56
Стаж: 10100км
с морозилкой проблема!! так получ только в мембране проблема!?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 21:43
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Была такая проблема))) Просто одень мембрану хорошо,чтоб плотно прилегала
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 05:55
А как на карбе регулировать обороты? Расскажи?
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 13:26
Стаж: 10100км
А я только ХХ нашел маленький винт и все!! *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 18:22
Стаж: 10100км
Короче сделал все как сказали!! Завел разницы ни какой!! и тут подумал залить др бензин т.к. мало было!! кое как доехал... залил.. и оно заработало!!! НО перебои все равно есть!! Вопрос - могло ли(может ли) это быть из за качества бенза или прост двиг оч хорошо прогрелся??? (бенз 92)
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 22:01
Осталось выяснить ЧТО ИМЕННО ты сделал и как, потому, что сказали тебе много.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 06:58
Стаж: 10100км
Вообще поправил мембрану. Собрал всё. Завел. Прогрел(всё равно дымил) Отрегулировал ХХ. Съездил на заправку кое как. Заправил.. И от туда он уже поехал нормально. Но провалы были
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 09:47
тебя не пойми.... то провалы, то перебои.... Это разные вещи. Провалы - это когда скут работает, кратковременно тяга уменьшается но она есть, перебои-это когда скут кратковременно прекращает работу напрочь.
Первые как правило обусловлены настройками и неисправностями топливно-воздушного тракта. Вторые-зажиганием.
Цвет свечи какой? Менял на новую?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 14:11
Стаж: 10100км
Свечу не проверял!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 14:32
вот прочти http://www.pajero.us/repair/35.shtml
