Текущее время: 18 ноя 2025, 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Установка 139 двигателя на раму бывшего цепника
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 00:41
Скутер: Honling qt-8
Ну если ты настаиваешь... :-D Могу сделать фото разъёма на приборку, на старых проводках приборка подключается напрямую к проводке, а на новой на приборку идёт разъём. Он конечно прозванивается проще, чем переключатели, но если подскажешь что куда, будет здорово. И ещё не могу понять, куда подключается нагрузочный резистор, я так понял надо искать провод, на котором "+" появляется при выключении ближнего/дальнего, правильно?
В детстве играл в LEGO, теперь играю в HONLING.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 10:07
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
просто пофоткай все разьемы :-D
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 13:28
Подключил разъёмы, по крайней мере кнопка стартера подключена правильно- реле щёлкает при нажатии(аккум слабый), но и с кика скут не заводится- нет искры, PayaIniG, не скажешь, куда смотреть? Выкладываю фото разъёмов, оказалось на этой проводке нет разъёма на сигналку( я подумал, что не заводится, из-за того, что надо перемычку поставить)
376.jpg [ 666.97 KiB | Просмотров: 6434 ]
375.jpg [ 666.32 KiB | Просмотров: 6434 ]
374.jpg [ 712.83 KiB | Просмотров: 6434 ]
Комментарий к файлу: Видимо, фишки на резисторы
373.jpg [ 917.07 KiB | Просмотров: 6434 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 13:29
И ещё фото разъёма на приборку.
377.jpg [ 609.64 KiB | Просмотров: 6434 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 19:20
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
1 фото разьем на фару,
2 фото разьем на габарит
3 фото разьем на повороты и габарит
4 фото откуда провода отходят, в каком месте проводки,
насчет искры - сфоткай разьемы зажигания (генератор, коммутатор) родной проводки 4т и новой
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 19:33
Скутер: xonling
вот что у меня получилось. пробег уже1500.
17062010380.jpg [ 940.78 KiB | Просмотров: 6385 ]
14082010409.jpg [ 903.25 KiB | Просмотров: 6385 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 00:13
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Уже давно делал подобную переделку - см. мою статью на этом сайте http://www.china-scooter.ru/old/index.p ... view&id=35
До сих пор бегает без проблем. То, что тут кто-то писал, будто у 2Т и 4Т скутов электрика совсем разная - это полная ахинея. Принципиальной разницы нет, у меня всё подошло, искра появилась с первого тычка.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 17:52
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
sm1
ну так тут идет речь о 2т цепнике, а не 2т хондовском аф 18, у 4т мотора в статье стоит зажигание содраное с этой хонды
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 08:43
Скутер: G&A Magik
Подскажите,какой двигатель подойдет: Двигатель YABEN-80 короткий под широкий диск ,Двигатель YABEN-80 короткий под узкий диск,Двигатель YABEN-80 длинный под широкий диск ,Двигатель YABEN-80 длинный под узкий диск.У меня скутер 2 тактный цепной.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 10:13
SEZ
Просто так ни один не пойдёт.
В любом случае придётся дорабатывать крепление самому.
Вообще это как бы и написано в первых постах темы.
Кроме того, придётся разбираться с проводкой.
YABEN-80 - это по данным из интернета как раз 139 двигатель.
То есть при желании можно прочесть всю тему и сделать выводы о целесообразности и физической возможности всей переделки.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 13:47
Скутер: G&A Magik
Подскажите пожалуйста ,что лучше взять бу японский или новый 139 ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 21:26
SEZ
А японский будет не 139?
