Текущее время: 09 сен 2025, 23:28
 Заголовок сообщения: Треск на холостых оборотах и шуршание из двигателя...
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 13:15
Скутер: STELS 1e40qmb
Здравствуйте господа скутеристы....Сегодня как обычно заведя скут услышал подозрительный треск из двигателя....при увеличении и уменьшении оборотов...Но как только мотор прогрелся треск стал ощутимо меньше.Но из двигателя раздается сильный шум как будто взяли наждачку и трут ей об какую нить деревяшку.Звук немного металлический.На холостых иногда сам по себе стал глохнуть..шум увеличивается,мотор глохнет.Шум из ДВИГАТЕЛЯ,а не из варика.Слушал внимательно.Намного хуже ехать стал.Не ПЕРЕГРЕВАЛ.Масло Agip 2 T полусинтетика.Помогите советом пожалуйста...Чтоб определить нужно ли половинить двиг.. :'( :'( :'( :'( :'( *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* :(
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
 Заголовок сообщения: Re: Треск на холостых оборотах и шуршание из двигателя...
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 13:20
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
запиши аудио/видео и кинь сюда
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 13:24
ок
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 13:26
Чуть позже выложу.Сейчас некогда.Еще какие нибудь догадки имеются?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 13:32
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
подшибники коленвала, ротор бьет о статор. усе.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 13:39
Ну..первое эт наврятли так как пробег 1800 км с чем то.А вот второе может быть...Чтоб проверить надо корпус охлаждения снимать чтоли?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 13:53
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
надо и ротор снимать чтоб увидеть нет ли царапин на нем :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 13:59
Для начала надо бы его покачать,покрутить,не ширкает ли он.А уж потом отворачивать..
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 14:01
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
с левой или правой половины шум?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 14:03
Именно посередине.И немного справа.Никогда с таким не сталкивался...
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 14:06
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
снимай ротор, смотри что с ним и с подшибником колена
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 14:22
Придется..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 16:08
Сегодня был найден источник шума...Вариатор издавал звук дырявого ведра с болтами и мерзкие визги с шуршанием :( Потом он был основательно разобран и что выяснилось..Нивтулка варика и ни один из игольчатых подшибников НЕ БЫЛ СМАЗАН!Все подшибники закоксовались...И это при пробеге 1800км.Потом он был весь замочен в бензине и смазан пластичной смазкой.Кстати порадовало то,что ремень у меня стоит MITSUBOSHI!Теперь при работе ни происходит ни одного лишнего звука! *JOKINGLY* *JOKINGLY* *JOKINGLY* Пожалуйста.Ваши комменты.. Еще советую сразу разбирать варик при появлении малейшего шума... 8-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 17:15
У кого какой ремень на стелсах родной стоит?
