Текущее время: 12 сен 2025, 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, 139qma
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 09:04
Как я понимаю, ты пытаешься заводиться без воздушного фильтра, и при этом удивляешься что двигатель нормально не работает. Так и должно быть. Карбюратор CVK нормально не работает без фильтра, обладающего определенным сопротивлением. так что савь фильтр, пропитывай его как положено и будет тебе счастье.
Теперь по поводу обратного выхлопа. Есть такое понятие , как перекрытие фаз и обратный выглоп, т.е. в ВМТ у нас клапана не закрыты полностью, отсюда и обратный выхлоп.
Удивительно , что многие насоветывали тут кучу всего , а на простые вещи внимание не обратили.
Твоя проблема - это неправильная работа карбюратора, и неправильная она скорее всего из-за воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 12:24
Скутер: NC29,SR50
Заводил и с фильтром, и без, правда состояние (да и наличие) поролона в нем не проверял. Заменил поршневую, стало лучше- обороты чуть набирает, колесо крутится но слабо, чихать вроде почти перестало. Заменил карб- стало совсем плохо, глохнет при открытии газа моментально.
Верну старый карб, с ним явно лучше, обслужу фильтр, попробую.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:18
Некоторые CVK работают нормально без фильтра, причём со штатным фильтром работаю очень плохо. Хотя сам понимаю, что так не должно быть, однако встречаю всё больше и больше скутеров с такой "аномалией!" Причём все системы (при проверке) находятся в нормальном состоянии, чистые и поддаются регулировкам. Есть мысль, что карбы делаются, где то подпольно и что-то недорабатывается, хотя ещё раз повторяю, на первый взгляд, всё в норме.....Без воздушного фильтра двигатель раскручивается до МАХ оборотов, чётко держат холостые и нет никаких провалов на всех режимах. Ставится на такой мотор нулевик, проблемы исчезают....
