Текущее время: 05 ноя 2025, 07:49
 Заголовок сообщения: Плавится крыло. ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 17:58
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
После вчерашних покатушек заметил что заднее крыло плавится
388.jpg [ 403.11 KiB | Просмотров: 2553 ]
Предпологаю что это из глушака огонь выходит и плавит. Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы огня не было или от чего оно может еще плавиться? *HELP*
''''''Фото385.jpg [ 795.47 KiB | Просмотров: 2553 ]
 Заголовок сообщения: Re: Плавится крыло. ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 18:45
Скутер: GX Flash
Стаж: Средний
Скорее всего плавится не от огня, а от нагретого воздуха вокруг глушителя. Спасет только тепло-изоляция (кожух).
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 18:47
Стаж: с 2008 г.
че за кожух? на что кожух?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 18:51
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
помоему вылечится,если чуть изменить направления выхлопа(отогнуть аккуратно и направить вниз или вправо)))
либо скутер так проседает,что крыло вплотную прижимается к глушаку :-D
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 18:54
Стаж: 13888км. iced))
Письку которая из глушака выходит в другую сторону направь. А так может ты так отжигал что оно поплавилось:-).:-).:-).:-).:-).:-).:-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 19:00
Скутер: GX Flash
Стаж: Средний
Очень распространённый кожух. Простой в изготовлении (см. фото). Или как вариант попробовать отогнуть или наварить изгиб наконечника глушителя.
Комментарий к файлу: http://www.scooterdigest.ru/photos/3955/IMG_4569.jpg
IMG_4569.jpg [ 55.11 KiB | Просмотров: 2534 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 19:25
Под этим кожухом на фото кроется простая железная банка глушителя с длинной и тонкой пиписькой, загнутой на 90 градусов вниз. Автору стоит банку глушителя или повернуть, если она не приварена намертво к колену, или загнуть пипиську наружу,можно путём железного стержня и кувалды, хуже всё равно не будет.
Но вообще - это жестоко. В первый раз такой ужас вижу :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 19:30
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
+1
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 22:01
Стаж: с 2008 г.
у меня на старом скутере тоже плавилось но там до меня его сильно расплавили и я не переживал за него потомучто ничего уже не исправить было и у друга тоже плавилось сильно а у меня раньше просто черный налет был на этом месте а вчера вот стало плавиться :(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 22:08
Стаж: ируюсь потихоньку
Встречал уже такое, и именно на таких скутерах. Там из-за нагрузки, глушитель достаёт до крыла. А если ещё и падали на эту сторону, так вообще крылу писнец. Попробуй под крепление глушителя подложить шайбы, как бы отодвинуть немного глушитель от колеса.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 22:24
Стаж: с 2008 г.
он до крыла не достает! а шайбы попробую потомучто уж очень близко к колесу глушитель находится
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 22:35
Это тебе так кажется.Видел как подъехали на заправку два чела, на таком скутере, торчащая трубка прям плавила крыло. Они слезли, скут при-поднялся,смотришь на крыло и глушитель и думаешь " ну не может глушитель доставать, что же это все таки такое".
Ради интереса, попроси кого то вдвоём сесть на скут и покачать его, а ты погляди сзади, глазам не поверишь.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 23:59
По моему топик кандидат на 1-е место в конкурсе:"Самое тупое обсуждение года"
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 07:34
Гу га га это точно тупое:-) хахаха. Это бы все равно чтобы я спросил а почему вода мокрая:-):-):-) я пацталом
cron
