Текущее время: 01 дек 2025, 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Комплект тюнинга ЦПГ+ головки цилиндра.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 20:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
заметил, на 150 карбах грани между холостым ходом, средними оборотами и высокими очень четко отделены по настройке винтом, иглой и жиклером соответственно... у меня с родным жиклером не хотел крутиться выше 5000... на холостых и средних же добился идеальной смеси. на сток карбе эти границы были смазаны... например, винт качества наслаивался на средние обороты, в то время, как жиклер на средние и игла на высокие... здесь же все отдельно, удобно. сегодня поставил жиклер с дио, накрутил через проволочку с герметиком, теперь развивает чуть больше, но все равно не выходит на макс обороты...
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 18:33
Скутер: Vento triton r4 4T
DjMaN опиши конфигурацию своего скута))))оч интересно че у тя установлено))))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 09:06
Скутер: Baotian-12F TANGO
:001 ..всем по привету.. Запил при любом объеме цпг дает эффект, улучшается наполняемость цилиндра на высоких оборотах! Вот с этого места поподробнее раскажити плиз! где именно запил делать!? и ещё меня интересует если я поставлю 82сс то на сколько увеличится расход топлива, сейчас он у меня пожирает 4 литна на 100км..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 10:57
Скутер: Brilius 50qt
Я поставил себе родную голову...поршень оставил тот же))) хотел завести скутер...не вышло, стартер плохо крутит, сначала думал аккум сел...потом зарядил и тоже самое((( потрогал рукой стартер он огненный и провода которые идут к нему тоже горячие были...это значит что сгорел стартер?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 09:46
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Блин повезло же вам с наборчиком. А мне вот пришелл мало того придется помучатся с головкой так еще на нижней части гильзы трещина.
DjMaN расскажи как подшипники сдвигал!)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 10:39
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Запил- благо, все описано в темах Повера, - сделать может каждый - имея дрель-и шкурку-= каналы, а если аккуратно-+ шабер то и камеру.
( НА ФОРУМЕ ДАЖЕ ДЕВЧЕНКИ ГОЛОВЫ ЗАПИЛИВАЛИ - им за это респект :) ) Пилить - "полтосову голову"- обязательно- в ней много косяков и уступов, а голову от кубатуры- по желанию, - там и так все достаточно разумно и гладко ( особенно на больших клапанах) :)
По расходу у вас что то не так- у меня 125 сс- жрет 2.8...3.2.
Смотрите карбюратор- стройте по цвету свечи.Смотрите трансмиссию- обороты работы вариатора, Запилите- настроете- и расход должен быть как у меня на 125сс- не БОЛЕЕ :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 11:56
Вот какбо работа разных частей карбюратора в зависимости от оборотов...
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 20:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
очень просто. берешь распредвал, упираешь его в тиски крайним подшипником, звездочкой вниз. берешь отвертку, упираешь ее в вал (по центру подшипника) и постукиваешь по ней молотком. подшипник стягивается.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 21:00
DjMaN, действительно просто), спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 10:43
Кстати, пока я меняю цилиндр на 82 куба. Думаю покататься на 72 кубах и головке от 125. Все нормально будет?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 10:12
Скутер: JETTA TXM50I
На 72куба нет смысла ставить головку от 125 слишком большая камера сгорания у скутера просто пропадает мощность(ставил думал будет лучше а вышло всё на оборот)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 18:09
Xboxer_83 ну я тоже методом тыка поставил. Еле завел его так он и не тянет, СЖ - решает.
