Текущее время: 07 ноя 2025, 02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 72cc как 50сс
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 22:16
Мужики помогите! Поставил себе цпг 72сс после устоновки я проехал 200км попробывал розогнать по полной едит не больше 55км. хотя с 50сс ехал 60-65. динамика таже а скорость меньше в чем проблемма?
 Заголовок сообщения: Re: 72cc как 50сс
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 22:23
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
ну не совсем мужики а парни, однофорумчане, коллеги,
а по теме надо сначала обкатать как следует 1000 км, а потом пытаться давить максималку, при обкатке 200 макс 55 ничего удивительного, цпг еще далеко не притерлась
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 22:33
Ок! Тогда парни и форумчане! :) спасибо тебе! а что насчет динамики? она тоже появится после обкатки? а может я что то не так установил?
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 22:37
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
У тебя чтото не то . Обкатка обкаткой но не значит чтоб он ехал как 50сс . Возможно не точно выставлен распредвал должно точно по меткам . Поджаты клапана . Не настроен карб . На воздушном фильтре затычка ему воздуха не хватает .
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 22:38
О чем речь? Заполни профиль. ]:->
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 22:45
двигатель 139qmb! Блин а как настраивать карб я только иглу поднял! и как регулировать клапона под 72сс?
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 22:52
Стаж: мне хватает
Так как или каким способом ты установил поршневую . Карб значит тебе пока трогать не нужно . Попробуй для начала вытащить сеточку на воздушном фильтре на входе воздуха если она есть . Свечу надо выкрутить посмотреть какого цвета нагар.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 22:57
Спасибо! Поршневую устанавливал по мануалу! завтро уберу сеточку и проверю свечу.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 23:06
Стаж: мне хватает
И еще как он заводится сразу или нужно долго стартером крутить . Зазоры нужно проверить это без комментариев поищи в поиске там все есть .
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 23:09
заводится отлично но только со стартера с кирбуля почемуто нет :( найду мануал по клапонам и настрою! есчо раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 22:25
Блин Дядька уехал а ключи от гаража у него! так что доберусь до мопедки только на выходных. я тут прочитал что может растенутся ремень и будет плохо тенуть. может проблемма в нем? И еще может как то модернезировать глушетель?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 22:40
Стаж: мне хватает
ни чего у тебя с ремнем не случилось , вот когда он у тебя 70-75 ездил а потом 50 тогда да . глушитель ни чего не даст он и стоковый лучше всего для двигателя если хочеш с ним чего сделать так это только для понтов. а лучше ни чего не трогать вообще пока не настроишь его чтоб он валил , я же тебе писал что проверить. не нужно все сразу а то потом вообще не понять что делать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 23:52
Блин.... сколько раз объяснять надо?
С УСТАНОВКОЙ НОВОЙ ЦПГ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ,
- ЭТО КОРАН!!!
Антоха, обкатывай и не морочь голову. Пока читай форум. Обкатаешь, потом всё остальное.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 23:24
uraxa32 Спасибо! ладно проверю это а там посмотрим. Эпикуреец так я и не говорю про увеличение скорости но где динамика и почему он едит медленее чем ехал?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 23:32
Стаж: мне хватает
Эпикуриец почему ты говориш максималка не увеличится , в его случае ее не было вот если он у него разгонялся 70 и после тюна 70 то да правильно . Но все знают что на 72сс по любому он должен 70 ехать при условии что все настроено нормально .
