Текущее время: 11 окт 2025, 16:45
 Заголовок сообщения: Карбюратор тюнинг
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 22:01
Скутер: djoker
Помогите,я купил в скутер маге карбюратор тюнинг,21 мм но не пойму куда соединять шланги
_001.JPG [ 156.69 KiB | Просмотров: 2731 ]
_008.JPG [ 150.84 KiB | Просмотров: 2731 ]
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор тюнинг
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 22:09
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Там всего 2 шланга . С боку вход топлива от крана . С низу слив с поплавковой камеры он не обязателен .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 22:23
Скутер: djoker
Можно по цифрам!!!!!!!!!!!!!!!да я знаю 2 слив, 3 бензин, а 1 ку\да
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 23:53
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
1-й идёт на впускной патрубок через тройник. На тройник одевается ещё шланг от вакуумного крана. По принципу кубатурных карбов. (ИМХО).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 23:59
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
да это и есть карб от 150х движков!вы хоть глядите,чего вы покупаете!
там 2 шланга:
1 внизу слева,если смотреть сверху -это под топливо
2-сверху(он идет вдоль крышки) и уходит вправо, где-то под крышкой должен вход торчать-это как aist21
правильно заметил,к вакуумному крану.
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 08:52
Скутер: LB50QT-35(3)
Стаж: 3 месяца
там 2 шланга:
А у меня вроде такой же стоит, но у меня не 150сс :-o
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 11:48
Скутер: spark 150cc
Maxim43 сфоткай маркировку движка,а мы посмотрим!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 14:44
Стаж: 3 месяца
А причем здесь маркировка движка? У меня стоит139QBM. А трубка на вакуумный кран точно идет я щас посмотрел.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:01
Это где это ты видел карб от 150сс в стоке с ускорительным насосом и без отдельной трубки к клапану эконостата?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:12
Скутер: djoker
У меня движок 139QBM
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:30
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
На фото не совсем видно куда идет канал от штуцера №1, по идее должен быть в выход карба, тогда этот патрубок через тройник в вакууму впускного патрубка.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 18:30
Скутер: djoker
вот еще фото!!!!!!!!
_008.JPG [ 150.84 KiB | Просмотров: 2651 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 23:14
Скутер: spark 150cc
ну и где там ускорительный насос????
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 23:59
Стаж: ируюсь потихоньку
С другой стороны, отсюда не видно, другую сторону, плиз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 09:38
1 ? ( надо глянуть в поплавковую камеру)
2 Дренаж поплавковой камеры.
Комментарий к файлу: Товарищи если вы не видите ускорительного насоса, то я не знаю
_008.JPG [ 154.74 KiB | Просмотров: 2611 ]
