Текущее время: 02 дек 2025, 01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Биксеноновые Модули-линзы в фару, от теории к практике.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 13:13
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Alexxandr, ну это конечно, стекло многое определяет, тока родной корпус выкидывать совсем не хочется, гемороя много а приход небольшой) Но в пользу бедных скажу, что даже с мокрым и царапаным стеклом линза все равно в разы комфортнее встречным чем стоковый рефлектор (под тем же самым, кстати, стеклом=)
Циган, нет, регулировок уже никаких нету, предварительно до заливки выставил линзы с помощью болтов.
А точная настройка достигается подкладкой шайб под ухи фары)
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 15:19
Скутер: TRAMP MAINSTREET 300T
Стаж: 5 лет
Полностью согласен. За состоянием фар должен водитель следить. Не зря я про полироль писал. И посли полировки вода с фары быстро стекает и на пластике почти нет грязи.
А под мутным пластиком и галоген как прожектор может быть.
Магнитчик
Если хорошо центр пойман, то можно и шайбочками обойтись.
Любитель помастерить.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 12:53
Стаж: 5 лет
:-x Процесс идет. Накатав около 30 часов с ксеноном(может и больше), лампа начала набор мощности, свет стал поярче, и приобретает желтоватый оттенок, что благотворно сказывается при езде по мокрой дороге. Это на блоке 21w. На блоках 35w, думаю это было б много раньше.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 12:15
Стаж: ируюсь потихоньку
Вчера вскрыл линзы, для переделки шторки без галки.
Сначала сделал из жести шторку без галки, когда установил заметил что немного не угадал с отверстием, в итоге шторка с одной стороны сидела ниже чем надо. И тут вспомнил что у бати есть рулон алюминиевой фольги, толщиной 0,5мм. Взял её и тупо обмотал стоковую шторку, получилась ровная, без галки, на стене граница чёткая по всему горизонту, сегодня испытаю при темноте.
Да ещё, одна из ламп кривая, криво сидит в пластмассовой направляющей (вывернута немного в верх), и свет одной линзы не такой чёткий как у другой, исправить полностью не получилось.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 12:55
Стаж: с 10 лет
Если ступенька на шторке небольшая, то можно саму шторку сточить, чтоб ступенька пропала, но сначала примерить на шаблоне желательно. Но не перестараться, а то я на одних линзах сточил 3 миллиметра ниже галки на шторке - граница теневая по центру луча поднялась в два раза выше. Думал выиграю поток света, а получилось не так=) Хотя для моцика, может так и надо, по центру в даль лупит, по краям - граница, не слепит.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:07
Прикол в том, что как раз надо наоборот, наращивать, там же зеркальное отражение да ещё и перевёрнутое.
А так как советует Магнитчик, можно остаться без дальнего или со слабо выраженным дальним.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 14:40
Стаж: с 10 лет
прикол - это вероятно, обращаться в третьем лице к собеседнику=)
я подчеркну - если линза светит ступенькой и эта ступенька небольшая то подпиливание шторки, дает пучек аккурат по верху ступеньки. проверял на монолинзах Н7. Если светит галкой, то низя, если ступенька большая то тоже низя, в таком случае действительно, придеться опускать ближний и дальний соответственно слегка опустится вниз (это не всегда заметно) , но на плотность пучка дальнего влиять не должно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:09
Стаж: 5 лет
Так и есть, если подтачивать штатную шторку, то мы откроем мощный засвет дальнего. На ксеноно линзаз, единственный вариант, это наращивать до ровного(маленький кусок, там где ступенька).
Вчеро погонял в ночи, без освещения уличными фонарями. Супер, но сразу захотел вторую линзу. В ближайшее время буду вкрячивать. А вот при повороте на лево, и водители и пешеходы в ужасе. Тож надо переделывать галку.
Спасибо за совет с люминем. думаю не поплавится :-D
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 22:17
Циган, хотел было по советовать "люминь" из под банок дезика (когда то вырезал прокладки) но он толще, пошел замерил ток (отцовский), имеет 0,3мм, думаю что вряд ли он оплавится, всё таки расстояние шторки от лампы имеется..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 22:55
Стаж: 5 лет
Думаю банка от колы или фанты подойдет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 23:03
Тоже вариант, правда мой "люминь" мягче.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 08:50
Стаж: 5 лет
отрежу кусочек и припаяю к шторке. вот и все.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 19:51
Стаж: 5 лет
Парень гонял на склад и купил мне лампы именно линзовые D2 4300К, мучения коньчены.
Вот нифига не понимаю, почему почти все линзы идут в продажу с лампами 5000К, ну не нравится мне он... а потом отдельно 4300К только привозят, через 2-3 для уже все раскупают... не успевал купить. вот и пилил Н7
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 20:08
Не знаю, правда или нет, но на моём комплекте, на коробке написано что 4300К, такой и хотел.
Вспомнил, когда покупал блоки, ребята говорили что себе берут, самую дешевую китайскую лампу (как можно ближе к 4300К, что бы чуть ли не желтая была), а то их уже тошнит от белого и бело-голубого света.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 23:44
Всё таки ровная шторка "это сила", мне так нравится больше, пешеходы не столбенеют при виде моего света, да и сам себя чувствуешь спокойнее. Так и оставлю, пока.
