Текущее время: 03 ноя 2025, 23:23
 Заголовок сообщения: Что то трещит...(по ощущениям из вариатора)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 15:51
Скутер: Vento triton LI 62cc, Honling Flagman 150cc
Стаж: C Января 2010г.
Вот непойму, когда набираю скорость вроде все нормально, а вот когда отпускаю ручку газа, начинает иногда что то трещать(мне ккажется в районе вариатора), особенно если на скорости въехать в ямку, то сразу трещит, что это может быть?
Последний раз редактировалось Эпикуреец 04 июн 2010, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
неинформативный заголовок
 Заголовок сообщения: Re: Что то трещит...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 20:11
Скутер: кимко
подножка об катер стучит.одень кусок шланга.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 20:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
подшипник коленвала со стороны вариатора накрывается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 21:02
Ну подножка точно не может биться.
А варик я разберу, посмотрю что не так...(у моего скута пробег 320км.)
 Заголовок сообщения: Re: Что то трещит...(по ощущениям из вариатора)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 22:28
Бывает ремень вибрирует и щелкает по крышке(можно разобрав увидеть потертости). У тебя слишком бедное описание звука. Поэтому гадаем.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 22:35
Эпикуреец писал(а):
Бывает ремень вибрирует и щелкает по крышке. У тебя слишком бедное описание звука. Поэтому гадаем.
Ну звук, как будто между шестеренками попал песок, появляется звук когда едешь на скорости и отпускаешь ручку газа, звук издается точно из вариатора. В общем скут еще на гарантии, повезу его на ремонт в магазин.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 22:37
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
Вот у меня трещит бендикс об звезду кажется возможно и у тебя таже проблема)
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 23:07
С бендиксом просто, у него устает возвратная пружинка. Наклоняем на левый бок слышим звон, на правый - звон пропадает. Разбираем, меняем(растягиваем).
Kirish
Извини, но это не описание
Там нет шестеренок.
Это как перднуть :-D У всех по разному. Имхо,- песок в шестерёнках это "хруст".
Если скут на гарантии, конечно вези-езжай! Зря деньги им платил что ли? Потом расскажешь!?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 23:09
Эпикуреец, спасибо за подсказку)))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 23:11
"Спасибо" слева.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 04:23
Скутер: Sym GTS250 и Lifan-150
искал тему, не нашел, напишу здесь.
у скута при движении раздается негромкий скрип в районе заднего колеса. Хорошо слышен на малых оборотах во время движения, или если просто катишь скут без включенного двигателя. Скут Лифан 150, пробег - 2200 км. Уверен, что это не амортизаторы. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 07:32
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да при сбросе газа шуршание из двигателя - питтинг подшипника, говорю же. то что ты разберешь вариатор, тебе ничего не даст. надо половинить движку и либо менять коленвал, либо перепрессовывать подшипник. я через это прошел
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 08:25
а если отпустить колодки ? в ямы попадал?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 08:28
DjMaN
Подшипник на пробеге 320км? Сомнительно... Это надо туда откровенно песок сыпать имхо.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 13:42
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а это где написано что 320 км пробег? насколько я понял, 2200. при гавеном масле, либо гавеном колене вполне возможно. у знакомого на 4500 накрылся
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 13
