Текущее время: 10 окт 2025, 15:12
 Заголовок сообщения: что-то с оборотами...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 19:28
Скутер: tornado QT-9 4х т. 72 cc
Стаж: 2годa
После зимней стоянки скутер завелся хорошо, но вот никак не хочет при езде выходить на обороты в 7500-8000, даже при блльшой нагрузке( езда вдвоем в горку) больше 6000 обороты не поднимаются, и тяга ухудшилась( хотя максималка и динамика вроде прежними остались) . Подскажите пожалуйста в чем дело?
Скутер TORNADO 50QT (4х- тактник)., пробег 3500км , мотор 139qmb
 Заголовок сообщения: Re: что-то с оборотами...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 19:14
Надо настроить клапана, карбюратор, померь компресию в цилиндре, помой воздушный фильтр и пропитай его, как мы говорили ....Если не менял свечку-поменяй, старую в запас...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 19:57
дело в пружинках сцепления, размякли за 3500 т к
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 20:12
Опа! И такое бывает?!!!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 20:27
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
С китайскими пружинами может быть всё что угодно. Хотя если бы размягли, то наоборот обороты бы выросли при той же скорости. Так что дело скорее всего в карбюраторе, очень нестабилен он у китайцев...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 20:29
Если это вопрос, то вот все перекрутив, пришел к такому выводу, на холодном стартовая динамика зверь, на прогретом ногой толкайся.
Ранний старт. И не посылайте топикстартера в карбюратор, сломает что нибудь :)
Колинс, на растянутых (размягших) пружинках, как раз ранний старт, из за этого динамика тупая, скорость таже если наберет, а вот обороты садятся так как в перекрут двиг не работает.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 20:56
Стаж: Долго!..
Да, согласен, сорри, при мягких пружинах старт будет при более низких оборотах. Но как пишет автор, поведение зависит от температуры двигателя, а тут уже подозрение на карбюратор. Пружины если уж размягчаться, то это надолго...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 21:47
Стаж: 2годa
Элемент воздушного фильтра менял на новый и пропитывал спец.пропиткой , клапана посмотрю и с карбюратором повожусь, может пружины сцепления поменять(тогда какие надо то ).....скут сейчас в деревне так что хочу заранее подготовиться, а то там и спросить то не укого.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 23:29
Можно просто новые, но ненадолго хватит, а дальше по цветам у вас вроде белые- зеленые-черные или белые-желтые-красные, как то так вот ставь зеленую или желтую чтоб на дольше хватило. И старт будет резвый, а для оборотов побольше еще и грузики полегче.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 14:28
Стаж: 2годa
Спасибо, будет сделано.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
