Текущее время: 09 окт 2025, 21:25
 Заголовок сообщения: слабая искра на 150 сс
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 00:07
Скутер: fym *fy 150 t-18*
Стаж: 5 лет
скутер 150 кубовалый, начал жрать бензин литров 10 на сотню, дёргаться, троить, стрелять, повалил чёрный дым из трубы, потерял мощность, стал плохо заводиться, и неустойчиво работать на холостых. началось всё после того как я попал под ливень.
вобщем начал с чистки карбюратора, почистил изменений нет, заменил свечу, продул воздухан, потом обнаружил что искры практически нет. еле еле заметно в тени, заменил комутатор, катушку, колпак, никаких изменений. в чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: слабая искра на 150 сс
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 08:51
Видимо окислился какой-то контакт в системе зажигания. Ну и свечу ты подзхасрал с таким расходом, попробуй заменить на новую.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 10:06
Как вариант - забился воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 23:16
Стаж: 5 лет
я же написал что свечу заменил, никаких изменений. искра плохая даже без свечного колпака.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 23:18
Стаж: 5 лет
причём здесь воздушный фильтр, как он влияет на искру.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 01:43
Просто выкинь свечной колпачек!
одень провод на свечу и посмотри что будет.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 06:04
motocity
Фильтр влияет на расход.
Какой зазор на свече?
Модель двигателя?
Пробег?
Какая система зажигания?(CDI или DC-CDI)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 10:24
Стаж: 5 лет
motocity
Модель двигателя?
Пробег?
зазор на свече никогда не выставляю, стандартный как на новой свече.
двигатель 157
пробег 6000 км
система зажигания незнаю, но 12 вольт на комутатор не приходит, комутатор поставил "daytona" от хонды дио 18 через переходник.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 10:28
Стаж: 5 лет
электрик посмотрел, сказал выкинь свой генератор, там какая то обмотка скоро накроется.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 00:01
motocity
Зазор на свече стандартным небывает!
Производителю наплевать кто и на какую технику установит свечу.
А для разной техники, зазор может очень сильно отличаться.
Проверять перед установкой обязательно!
Сказываеться избалаванность сервисами и малый опыт эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 23:06
Стаж: 5 лет
а какой зазор на свече должен быть?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 23:16
0,6 мм +/- 0,1 мм
