Текущее время: 08 ноя 2025, 14:19
 Заголовок сообщения: Нет тяги
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 10:44
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
здравствуйте уважаемые у меня скутер Ranger-50 4 такта беда у меня такая при старте разгоняется как обычно плавно но когда выжимаю ручку газа обороты есть а толком не едит только рычит.Карбюратор менял поставил новый.Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Нет тяги
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 18:13
Стаж: с лета 2007
грузики варика
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 20:51
грузики вариатора смотрел в норме не квадратные ещё прослужат а вот тяги всёравно нет помогите что делать что смотреть :005
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 21:03
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
разбери задний узел вариатора, и если на колодках сцепления есть смазка или масло, вычищай и обезжиривай усе там, ремень не исключение
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 21:29
ясно завтро всё сниму и посмотрю спасибо
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 08:23
сцепление разобрал всё почистил заодно и вариатор но всё равно не тянет, может всё таки карбюратор но ему и месяца нет да так лезть в него не охота ведь с нуля не знаю что дальше делать подскажите кто может что ещё можно посмотреть :005
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 13:46
ещё забыл написать менял ремень получилось так что купил чуть шире родного примерно на миллиметр думал что скользит он но крышку снимал не проскальзывает ещё греется в месте где находится сцепление.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 15:40
Стаж: 5 дней
Сцепа(так сказать ведет,проскальзывает) однозначно.Колодки если замасливаются,то под выброс.Их,к сожалению,уже ничем не отчистить.И ответную часть сцепы тоже бензом протри,или обезжиривателем.
На счет карба,посмотри по свече.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 16:03
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Peregarov
колодки если на них пригорело масло отлично вычищаються наждачкой/напильником/наждачным камнем(этим вообще айс), только без фанатизма
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 16:15
Стаж: 5 дней
PayaIniG писал(а):
Peregarov
Масло имеет свойство впитываться и зачищая наждачкой,напильником снимается верхний слой колодки,не более того.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 18:27
попробывал прошкурить колодки сцепления бесполезно всё,уважаемые может есть у каго какие ещё предложения
