Текущее время: 11 сен 2025, 00:21
 Заголовок сообщения: Как установить доп. фару(противотуманку)?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 22:40
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
У меня скут "Кануни" 50QT-26. Когда снимал у него морду, обратил внимание на наличие незадействованных дырочек с резьбой. Родилась мысля, поставить туда дополнительный аккум и установить автомобильную противотуманку. Генератор на моей мопедке очень слабенький и фару на 55Ватт не потянет. А вот запитать её от аккума, мне кажеться, совсем другое дело. Сразу скажу в электрике соображаю туго.
Поэтому прошу уважаемую форумную общественность, секущую в электрике скутов, подсказать мне, как правильно подключать и аккумы дополнительные и фару с выключателем.
 Заголовок сообщения: Re: Как установить доп. фару(противотуманку)?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 22:57
Скутер: Baltmotors Biwis 125
Стаж: 5 лет
я себе ну скут тоже туманки поставил (по 55 ватт), акум стоит один, тока если туманки включены больше 20 мин то он начинает садиться, если скутер не заведенный то аккумулятор можно посадить и за 5 мин :-D , пользуюсь ими крайне редко. Ты лучше в стандартные фары лампочки по мощней поставь и будет тебе счастье :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 23:30
Скутер: Стелс Тактик 50сс
ну если называть щастьем подплавленный рефлектор , тада да-а-а 8-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 23:32
мало света - меняй регулятор http://www.let-s.ru/new/indexr22.html
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 08:08
Скутер: STELS ARROW BENELLI 50
придеться тебе аккум после каждого использования зарежать оно тебе надо поменяй головной свет и поставь новый регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 09:03
Такая переделка может быстренько убить штатный регулятор,т.к. после того, как противотуманка высосет весь заряд из аккумулятора, она начнет брать ток от реле-регулятора и спалит его. так что овчинка выделки не стоит. Как вариант переделывать электрику скута, а это отдельный гимор для несведующего в электрике человека, да и после переделки может генератора не хватить. лучше уж заморочиться с имплантацией светодиодного фонарика на скутер. Есть давольно мощные экземпляры с возможностью подзарядки от автомобиля, вот такой фанарик будет в самый раз.
Представляешь, что получится. если поставить на скут вот такого зверя: http://www.elitonshop.ru/product/fonar-era-fa37m/
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 16:50
Ничего хорошего не будет. 36 "светиков" - это максимум ярко-синий габаритный огонь :)
Про установку светодиодных фар написано в соответствующем разделе: viewforum.php?f=46
