Текущее время: 06 ноя 2025, 21:52
 Заголовок сообщения: Очень плохо заводится.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 18:14
Скутер: ABM Tornado
Слабая искра,еле видна. Катушку,коммутатор новые. Карбюратор новый. Со старыми тоже самое. На горячую заводится сносно. На холодную 5 мин. дергать приходится. Заливает и всё. Чуть постоит - заводится,но очень плохо.
 Заголовок сообщения: Re: Очень плохо заводится.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 18:48
сними свечной колпачек и попробуй без него.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 19:05
Скутер: ABM Tornado
Свечной колпачёк и провод тоже новые, и старый ставил и новый и от машины толку нет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 19:07
проверь массу на двигателе.
Расскажи что ты с ним до этого делал
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 19:38
Скутер: ABM Tornado
Ничего не делал. Полный сток. Богатит на холодную сильно. Заливает свечу. Я думаю,что из-за слабой искры,её еле видно. В колпачке может стоять сопротивление? Может сигналка глючит? Как её отключить?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 19:54
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
А по твоему искра на открытой свече, при атмосферном давлении, должна молниями лупить? Она и должна быть еле видна при дневном освещении. Тебе карб надо смотреть, а не искру искать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 20:04
Скутер: ABM Tornado
Карб новый, со старым такие же симптомы.
