Текущее время: 21 сен 2025, 03:52
 Заголовок сообщения: Re: Как улучшить динамику на чахлом четырехтактнике?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 21:24
Скутер: Sammer QT-9
если та же фигня с маслом, доливаю каждый 2 -3 дня, и дымит голубым цветом , возможно что это с маслонасосом проблемы или с сальниками клапанов???
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 21:42
Синий дым из глушителя - менять маслосъёмные колпачки. Если ещё и из сапуна - менять поршневые кольца.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 21:44
Скутер: Sammer QT-9
Спасибо, дым только из глушителя. а что такое Сапун ?? ( скутер недавно купил, еще мало опыта)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 22:22
В данном случае - сапун картера. Штуцер на клапанной крышке, на который надет шланг, идущий ко входу воздушного фильтра. Нужен для выпуска излишков воздуха, масляных паров и прочей гадости. Если на работающем двигателе снять конец с воздушного фильтра, то можно увидеть, как оттуда выбрасывает лёгкий пар - это нормально. Если стёрты поршневые кольца, то газы из цилиндра прорываются в картер и уходят через сапун в виде дыма, но на новом скутере это маловероятно.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009, 15:13
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
нарож сори что не в тему но подскажите какие пружинеи сцепления лучше поставить для улсчшения разгона и без вреда для сцепления? а то не хочеться несколько раз сцепу разбирать.
Скутер венто тритон 2Т
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 20:02
Скутер: XINGYUE XY150T ; был racer meteor
Пацаны помогите плиз у меня Racer Meteor вот такой --->http://www.scootermarket.ru/catalogue/RACER/RACER1_15.html едит в среднем 55км\ч свободно (без ветра и горок) но разгоняется неочень с маленькой горки но длинной едит 60 по ветру если еще 65 ( на спидаке 80км\ч) как сделать чтобы он набирал свои 80? (надоели меня всякие мопеды по статистики одинаковые обгонять ) подскажите
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 22:41
geroi
Поиск!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 22:55
Ё, пружинки сцепления пожеще и ролики полегче.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 00:02
Скутер: fym *fy 150 t-18*
Стаж: 5 лет
вытащи из карба, мембрану с заслонкой, закрой обратно крыжку, и попробуй прокатись.
я на корсе так делал. и заводиться стал лучше, и динамика выросла, и максималка добавилась. без неё работает ровнее, только расход топлива увеличится.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:10
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Прислали мне тут тюнинговый вариатор. Я его и так и эдак, на стоковом все лучше. Но вчера поставил три грузика по 8,5, и скут ожил. Получается по 4 грамма если поделить на 6. НО пока стоит длинный ремень. Думал с ним будет лучше. Пока только хуже. Поставлю короткий и посмотрю что будет. А может даже поставить грузики и три по 7 ? Может воообще полетит :)
Странная эта игра с трансмиссией :-P
