Текущее время: 01 дек 2025, 07:00
 Заголовок сообщения: Не работает автозапуск
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 07:22
Скутер: EX green field xt50qt-12,Patron Grand 150
Стаж: не очень много
Вобщем купил сигналку через скутерок.ру самую не дорогую. подключил - орет, на сигнализацию ставится и снимается, а вот автозапуском не заводится. нажимаю на брелке кнопку - реле щелкает и стопак загорается, но стартер не крутит. подскажите, может кто знает че делать?
Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка
 Заголовок сообщения: Re: Не работает автозапуск
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 07:40
Скутер: STELS ARROW BENELLI 50
обычно на эту кнопку надо 2 раза нажать и двигатель должен запустится
когда ты нажимаешь один раз как раз щелкает рыле и зогорается стопак и сразу нажимай на нее второй раз
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 08:34
2р за 1сек примерно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:34
спасиб ребят. я конечн лох, но не до такой степени))) у мя был скут со штатной сигналкой. быстро нажимаешь щелкает реле но не заводится. мы седня тут на работе с электриком покопались. он сказал что то ли в фишках с проводами что-то напутано, то ли в самой сигналке контакт отошел.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:39
VampoRUS
При первом нажатии должны загораться поворотники - режим поиска на стоянке.
Второе нажатие - включение зажигания, запуск стартера.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:45
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
VampoRUS
попробуй нажать тормоз (или кнопку стартера) и заводить с пульта
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 11:21
Да у меня в сущности такая же фигня, то заводит , то нет, реле тоже щелкает. Я не заморачиваюсь, это сами контакты реле у них говенные,не расчитаны они на такой ток, стоят внутри сигналки. Нагорают и перестают контачить. Можно почистить и установить доп. реле. тогда будет все ок. Но это же понты для "поиграться". Лень.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 11:34
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
эммм, а что, выход на стартер с сигналки подключили напрямую к стартеру??? а не к скутерному реле стартера?? :-o
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 13:06
подключено к скутерной фишке на сигналку. сама цепь точно рабочая. вынимали из скутерной фишки зеленый провод и замыкали на кнопке стартера на +. при замыкании крутит стартер. так что скорее всего сама сигналка дерьмо. в конце концов че я хочу за 800р? :) просто думал может я чет туплю. в принципе же реально ее разобрать и самому посмотреть где и что не доходит?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 13:09
VampoRUS
не)) в этой сигналке такого не предусмотрено видимо. при первом нажатии включается зажигание и поднимается топливная стрелка.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 13:16
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Не по поводу неисправности, а о надобности этого самого запуска с брелка. На мой взгляд единственное для чего это нужно - повыпендриваться при случае. У меня тоже все на работе офигивале, когда показывал. А в реалности на самом деле неудобство - много раз случайно запускал когда ключи из кармана вытаскивал. А потом всё равно с брелка сначала заглушить нужно и запустить вручную. Иначе можно потом оставить включённым зажигание.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 18:46
Скутер: Racer STELS RC50QT-15K
Привет скутеристы, у меня проблема, как и у многих, с автозапуском, сигналка новая, включает и выключает, но автозапуск ни в какую, на втором нажатии вместо пуска двигателя издаёт сигнал, словно поставил на охрану. Проверял на соседском скутере, всё работает с автозапуском.
Не пойму, в чём проблема!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 21:40
Скутер: ИРБИС
Стаж: 11
Проблема в проводке которая с завода либо не предусматривает авто запуска, либо сделана так, что нет определенного провода идущего на авто запуск, а в место пуска предусмотрена только охрана. Смотреть нужно схему проводки, это лучше к авто электрикам, или им подобным. ну это так чтобы образно понимали что там и как бывает.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 15:46
Скутер: RACER STELS
Всем здравия! Тоже что-то не пойму... С сигналки кнопка при первом нажатии включает поворотники и ... все. Стартер крутит, а не двиг не запускается. С кнопки на руле и с кика - без проблем. Стоп при попытке запуска с сигналки не горит. Лампочка обычная, не менял никогда. Да и пробег за 9 лет за 1 тыс. еще не вышел...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 22:23
Аркан, смотри коммутацию на разъёме, соответствует ли схеме подключения.
cron
