Текущее время: 17 сен 2025, 16:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не пускается стартером... я в шоке
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 19:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
тобишь, подогнул его? ясно, спасибо. кстати, все таки сделал его. не пойму, почему в таком случае он не завелся на исправном карбе, но по итогу... открутив винт качества почти до того момента, когда он выскакивает, скут стал ровно держать холостые (раньше плавали) и заводиться с кнопки. не с полтыка, но... весь день сегодня заводился со стартера
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 22:36
DjMaN
Всётаки либо где-то грязь в карбюраторе, либо подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 02:34
А по моему не подсос, а перелив. По свече надо глянуть, дать попахать на холостых, затем посмотреть свечу. И проделать то-же самое на скуте который без проблем заводится. Либо с пропиткой поиграть-глянуть где лучше.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 05:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
пропитывать пробовал, эффекта не дало. подсоса воздуха нет. собирал все на совесть... да и тем более заводится, работает хоть час, хоть два.что интересно: на этом карбе ну никак не хочет заводиться с подгазовкой. без газа заводится, чуть поддашь - все, забудь. обороты набирает гладко, без провалов, но почему то намного медленнее, чем на стоковом.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 07:47
Значит плохо пробовал. У меня на скуте бумажный, а на мотоблоке поролоновый фильтр. Так я на мотоблоке пропитывать пробовал (160см3 кубатура по сути), пропитал так ,что свеча чернющая и перебои пошли (стал плохо заводится). Потом отжал так, что побелела свеча. Тоже не айс, но лучше заводится. А с нормальной пропиткой свеча очистилась , перебои прошли, тянет с любых оборотов как танк. А ты говоришь "особого эффекта не дало". *DONT_KNOW* Кстати на 1:20 его заливало, остановился примерно на 1:50
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 07:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да он и так почти не пропитан, и его льет. какая тут может быть пропитка?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 08:07
от тут сАбака и порылась. Надо делать чтоб не лило, чтоб с норм пропиткой была норм свеча. По идее с аПсолютно новой свечой должно быть получше в плане заводки на пару раз(пока она не обсерится).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 08:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
так оно и есть. ежели очистить, либо сменить ее, пару раз заведется. но потом снова труп. впрочем, результата я добился. хоть и непонятно, почему именно так
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:18
Небось жиклер ввалил ему покрупнее, вот он и обсирается.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 14:55
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
родной от 150сс...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 20:01
Не кажется, что поменьше бы надо?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 20:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
едрит мать! щас вышел от девушки, давай заводить - хрен там! ну уже из принципа держал кнопку стартера, пока не начал хватать. потом вроде схватил, произошел слабый хлопок из глушака, заглох. кое как все же запустился... че за хрень, объясните мне тупому...
по поводу жиклера - вроде все оставляют тот же и все ок. да и на родном карбе та же картина
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 20:09
Вот еще материальчик засрать мозги :)
Продолжу про аккумулятор.
Короче, АКБ и правда не должна влиять при запуске в теории, но на практике влияет же, объясню как электрик это тем, что при запуске двигателя крутится ротор и создается ЭДС в железе, а оно общее для всех катушек, вот когда посаженый АКБ начинает брать большой ток для заряда, ЭДС в железе уменьшается и в высоковольтной (зарядной катушке) генератора вырабатывается меньший ток. Поэтому и искра слабже с севшим АКБ и заводится хуже. Уж если АКБ сдох и не заводится, рекомендую отключить АКБ, снять одну из клемм. А тем у кого это сильно влияет, рекомендую на плюсовой провод АКБ поставить тумблер-выключатель током не менее 10А.
Кстати это может быть и одной из причин плохой заводки стартером.(многие жалуются что со стартера не заводится)
Кстати гена у тебя перемотаный вроде, вот мощные катушки сразу и сжирают индукцию на питание стартера или зарят АКБ, а высоковольтной не хватает, вот и не заводится.
Последний раз редактировалось funix 08 июн 2010, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 20:11
Не хватает воздуха....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 20:24
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
дак его льет! чем больше выкручивал винт, тем лучше заводился! щас опять толком перестал. точнее, только на горячую заводится. еще сегодня днем что на холодную, что на горячую заводился. правда, без газа мля... чуть поддал - все, не заведешь
