Текущее время: 06 ноя 2025, 16:11
 Заголовок сообщения: ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!2т не заводится!!!искра есть
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 19:14
Скутер: Stels tactic 50
Не поступает топливо в картер,нет тяги оттуда,что делать?
 Заголовок сообщения: Re: ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!2т не заводится!!!искра есть
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 20:55
Обычно разгерметизация картера через сальники коленвала....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 20:58
так быстро...проехал всего 700 км,поршневую заменил уже
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 22:44
Camarade
Ещё часто бывает из-за помершей поршневой.
Достаточно одной поездки.
Какое масло использовал?
Маслонасос исправен, работает?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 02:21
Лепестковый клапан в порядке?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:53
лепестковый в порядке,масло ликви моли как рекомендовано,а вот насчет насоса в последний день поезки я сомневался,и еще одна проблека,он у меня дал клина из за стартера
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:56
уже второй раз
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:58
Это как из-за стартера?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:04
да там система как на велосипеде,в одну сторону крутится в другую нет,там стоят 3 подшипника которые цепляют за коленвал и вращают двигатель,и эти подшипники вылетали и клинили двигатель,вскрывал и там оказывалось какой то резиновый уголь,после второго клина я и не могу завести его
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 11:09
мож эти твои подшипники уже между поршнем и цилиндром?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 12:15
все,всем спасибо,подшипником этим выдавило сальник со стороны вариатора,придётся половинить :'(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 12:35
Скутер: STELS 1e40qmb
Я тож када эту херь снимал там тож уголь был..Все вымыл,смазал..Все равно оттуда шум какойто.Поподробней расскажи как могло сальник выдавить?
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 13:10
2 подшипника вылетели клинануло двиглу,я крутанул его в обратку и он стронулся и пошел нормально, потом сделал я их поставил на место и все...дальш не знаю,ЛЮДИ ДАЙТЕ ГОЛОВКУ НА 8 :-D я свою сломал
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 13:18
Camarade
Что, в Можайске инструмент нормальный не продают?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 15:27
Стаж: 5 дней
GRO
+1
Имея китайский скутер,не надо еще покупать одну головную боль,в виде китайского инструмента. :-D
Даже отечественный инструмент,по сравнению с кЕтайским,-это ВЕЩЬ!
