Текущее время: 09 ноя 2025, 04:15
 Заголовок сообщения: 139-не такой как у всех
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 19:16
Скутер: Strom qt8
Стаж: 8 лет
Доброго дня всем.Прошу помощи!
Приобрел скутер Strom(Dayang)QT5 4т.обкатал.Теперь хочу тюнинг по полному,но терзают смутные сомнения.
мотор 139QMB2.но не как у всех.Великие гуру,скажите что за двигатель?Фото прилагаю.Заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Номер двига
-0089.jpg [ 519.95 KiB | Просмотров: 3508 ]
Комментарий к файлу: Стартер развернут в право
-0087.jpg [ 238.79 KiB | Просмотров: 3508 ]
Комментарий к файлу: Варик с киком
-0085.jpg [ 221.83 KiB | Просмотров: 3508 ]
Комментарий к файлу: Крышка головы
-0080.jpg [ 245.62 KiB | Просмотров: 3508 ]
 Заголовок сообщения: Re: 139-не такой как у всех
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 20:16
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
чудо враждебной техники. :-o
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 20:24
Жестоко.
Вариатор от кубатуры (152QMI и вроде того), а головка цилиндра вообще от FMB.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 20:35
Этот мотор ничем не отличается от 139QMB за исключением натяжителя цепи ГРМ и карбюратора (карбюратор имеет диффузор 18.2 мм). Все тюнинговые ЦПГ становятся без проблемм...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 20:54
Скутер: Strom qt8
Стаж: 8 лет
VVV писал(а):
Этот мотор ничем не отличается от 139QMB за исключением натяжителя цепи ГРМ и карбюратора (карбюратор имеет диффузор 18.2 мм). Все тюненговые ЦПГ становятся без проблемм...
Видел такой-же в разобраном виде:колено другое,натяжитель "квадратный;обгонная муфта стартера как на взрослых мотиках хонда,в верхней головке шатуна не игольчатый подшипник,но и брозы не увидел,меня интересует откуда такой мотор,от чего колено,варик и тд.....а то поставлю 82куба и прочее,проеду 3000км и колено тю-тю,новое непонятно от чего-где-купить?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 21:05
Если ты всё знаешь, чего спрашиваешь. Я знаю про этот мотор, то, что я сказал. Коленвал у них одинаковый, да и все запчасти подходят....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 21:10
Скутер: Strom qt8
Стаж: 8 лет
Я спрашиваю -кто-нибудь сталкивался с таким двиглом?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 21:31
Я думаю тебе врядли кто, что скажет. Мотор довольно редкий, но когда то читал про него, вроде как по понадёжней будет, хотя чёрт его знает. Когда то Авел писал, что эти моторы нормальные и, что запчасти к нему подходят от 139 QMB без проблемм..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 21:39
Стаж: ¿
На старой Yamaha Cygnus 125 была очень похожая головка.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 01:06
Стаж: ируюсь потихоньку
Я тоже сначала удивился, мотор как 157QMJ, а головка как на цигнусе 125.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 08:43
Как я понимаю, это очередная разновидность гибрида, наподобе Хаобона, только несколько другая головка,кстати, кроме крышек под регулировку клапанов ничего общего головка с 139FMB не имеет.
гибрид, потому что вариатор действительно от 125-150сс с коротким ремнем (под 10" колесо) и верхний подвес двигателя. Поршневая от 139QBM. обычно поршень на таком двигателе имеет 50мм диаметр. эти поршневые продаются как 82сс, но колено имеет другой ход и двигатель получается 100сс.
Заявлять, что все запчасти подходят от 139QMB я бы не стал. Совместимость по запчастям у них только по поршневой и карбюратору.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 09:37
Стаж: ¿
На самом деле с FMB головка похожа очень: распредвал без отдельной крышки (вставляется в головку), звездочка прикручена болтами, большой угол между клапанами (соответственно немного другая форма КС).
P.S. А вариантор зачётный- то что надо для "тюнинга по полному" :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 21:26
Скутер: Strom qt8
Стаж: 8 лет
Cегодня промерил колено и поршень: ход 41мм/диаметр 44,так-же примерил ЦПГ 50мм/82см и 47мм/72см-не подходят по шпилькам.
На 139-ом расстояние между центрами шпилек 50мм,а у меня 55мм(как на 152-157-ом моторах)
Посоветуйте что делать-то?Думал-куплю китайца,обкатаю,оттюнингую за лето,а тут на тебе-ничего не подходит....
Мож продать его и купить другой?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 01:08
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
так если лезет со 125 поршневая - радуйся ! можно по максимуму закрутить, имея легальную бумагу для посылания ментов.
Интересный моторчик, а можно фото скутера, любопытно...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 06:11
Скутер: Strom qt8
Стаж: 8 лет
Нет не лезет-пальцы разные. А хорошо-бы было 125 поставить,но обломс,,,,
