Текущее время: 20 сен 2025, 21:36
 Заголовок сообщения: Покупка карбюратора
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 08:56
Какой карбюратор брать на 50 кубиков??? и можно ли в нём будет жиклёры поболя поставить для улучшения динамики???
 Заголовок сообщения: Re: Покупка карбюратора
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 09:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
на 50сс никакой карб тебе ничего не даст. жиклеры меняют, если топливовоздушная смесь не соответствует норме, что навряд ли
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 09:35
мне всё равно карб менять, я и спрашиваю какой лучше?и жиклёр какой лучше, хотябы чтоб 65км ехал.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 09:52
Нет смысла в твоём вопросе. Скорость не зависит от жиклера.
Точнее так, её можно уменьшить поставив неправильный.
Если у тебя 4Т то карб лучше вот такой: http://skuterok.ru/component/option,com ... /Itemid,8/
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 10:29
а как понять фигурный золотник, есть у кого нибудь фото, у меня раньше стоял с чёрной пластивоыой крышкой, игла обычная круглая.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 10:37
Ну значит у тебя скорее всего такой и был. Игла круглая всегда.
А золотник это та пластмассовая фигня что приделана к мембране и открывает закрывает дырку карбюратора.
Как раз игла в отверстие в этом золотнике вставляется.
Так вот он бывает просто цилиндриком, а бывает с вырезом внизу и направляющими по бокам, это фигурный называется.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 10:52
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
фигурный типа как просто с цилиндриком + направляющие уши по бокам.
ну добавит тебе максималки +3кмч, резвей на ручку газа откликатся будет скут,меньше гемороя с пропиткой воздушного фильтра(те .можно не заморачиватся на плотности состава пропитки, а делать ее чуть жирную, например на одну часть масла-пятьдесят частей бензина) если у тебя действительно 50сс и при езде на максимуме изолятор свечи шоколадный, то нет смысла увиличивать жиклер, кроме повышения расхода топлива ничего не добьешся.
у тебя в стоке должен стоять 76-78 жиклер.
Удачи.
Тише едешь -точней диагноз.
Последний раз редактировалось Forestrash 10 июн 2010, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 10:56
а вот я посмотрел нулевой фитр, стоит ли его ставить?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 10:58
А вот тут точно отправляйся в поиск. Эта тема реально задолбала.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 11:39
Цилиндрический бывает 16мм и 18мм диаметром.
