Текущее время: 05 ноя 2025, 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите починить чайнику скутер!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 21:25
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
на воздушке есть заборник воздуха хоботок так сказать на нем может стоять сеточка сними ее попробуй если не помогло попробуй снять этот хоботок целиком как будет без него . напиши какие изменения станут.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 21:31
konctant7 писал(а):
Эпикуреец писал(а):
konctant7 писал(а):
у тебя 4-х такт?если да-то в головке цилиндра маслосьемные колпачки разбило.сними голову-если все в нагаре черном-то голову в ремонт!
Ага.... об столб :-D
не понял чего смешного я написал?ты че самый умный!?
А че надо быть самым умным , чтобы прочитать как проблема у топикстартера началась после удара о столб?
В один прекрасный день я дал другу поводить мопед , он его случайно ,но сильно прислонил об столбик правым боком .на обратном пути холостые начали скакать,а на следущий день появился черный дым,и скаждым днем он ехал все хуже и хуже и в один прекрасный момент он стал работать только на холостом ходу.Вот с чего все началось
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 21:40
Константин писал(а):
А питание туда, на обогатитель приходит, проверял?
Вот именно, генератор и провода питания обогатителя как раз справа. Возможно провод перебит или оборван до разъема. Можно сколько угодно карбов менять , питания не будет. Судя по сабжу, постепенно забросало свечу. Её желательно сменить.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 14:35
Скутер: honling capper qt-7d
Да он нагревается => он работает
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 14:57
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Тестером проверил питание? Нагревается понятие субъективное, разъем рассоедини заведи и тестером проверь напряжение есть или нет на подводящей колодке.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 15:05
это я все проверил норм.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 15:32
Стаж: 14
Да чудес в этой жизни не бывает. Перелив есть, он может быть только от ненастроенного карба, неработающего обогатителя, подсоса воздуха (малое разряжение включается экономайзер), не пропитанный воздушный фильтр, засор карбюратора,слабая или нестабильная искра вот и все.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 15:39
а про не стабильную искру можно по подробней.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 15:43
Стаж: 14
Не стабильная искра может быть по причине плохой свечи, пробоя свечного провода на массу, не исправной катушки зажигания
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 15:50
катушку меняли с проводом ,свечу приходится менять каждые 100 км, потому что она черная
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 16:02
Стаж: 14
А питание на катушку стабильное, кстати катушка тоже с правой стороны и сигнал на коммутатор нормально приходит, надо всю проводку по правому борту трести.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 16:04
я только датчик зажигания не проверял ,хочу пониже опусть его
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 16:49
Давай-ка так, ты перечислишь подробненько, что сделано-проверено и как, а потом вместе посмотрим где и что ты мог пропустить-не проверить.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 21:02
1.пружины на клапанах целые .проверял визуально
фильтры проверили все чистые проверял визуально
масло лью которое положено проверял по инструкции
компресия 0,8 мПа. проверял компресометром
масса на двигателе есть ,карбюратор чистый ,патрубки не порваны. поверял визуально
питание на обогатитель приходит нормальное. проверял тестером
провода проверял с комутатора на катушку ,и с замка зажигания на катушку все норм.
2.был прикол на выходных крутил двигатель где то 1 мин не хочет заводиться потом такой бах и большой черный след на траве.
3.У меня на скутере сбои в зажигании такое ощущение как-будто работает через такт нет сжигания и вылетает черный дым.
4.1. Это точно не карбюратори все к нему прилегающее
4.2. объясните пожалуйста как определяется момент подачи искры , и чем выражено
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 21:21
Если питание к обогатителю подходит, это не значит, что он рабочий.И даже если ты рукой определил, что он нагревается-это всё равно не показатель его работы. Показатель, это когда ты его снимишь, подашь напряжение и визуально увидишь, что через 3-5 минут игла выдвинулась на 3-4мм, а после прекращения подачи питания снова возвратилась в исходное положение.... это показатель работы. Но это ещё не всё. В гнезде установки обогатителя должно стоять тонкое резиновое колечко для уплотнения торца обогатителя (как правило его забывают ставить и тогда, через этот стык, идёт подсос воздуха!)
