Текущее время: 05 ноя 2025, 08:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Непонятки с клапанами
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 00:30
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Третий день мучаюсь с клапанами на своем дырчике. Притерла вроде бы нормально, пролила - не текут. Ставлю голову, прокручиваю кик, а он проворачивается так, будто бы вообще головы нет. Поршневая в норме, зазоры колец и клапанов проверила, да и слышно как через клапана воздух идет.
Если пальцем заткнуть впускной коллектор, то чувствуется как после впуска и начала сжатия воздух выгоняет через клапан наружу.
Отпустила штоки клапанов, чтоб убедится что не пережаты - тот же эффект.
Может ли это быть связано с фазами ГРМ? Может цепь растянута и клапан поздно закрывается?
Если выставлять фазы, то положение звездочки и метки на колоколе точно не совпадают, получается что несколько градусов идет сдвиг. +\- зуб пробовала ставить... в ином положении выпускной клапан встречается с поршнем.
Задолбалась уже с этим китаем... помогите хоть сориентироваться.
=^_Укатайка для рысей_^=
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с клапанами
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 00:37
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
а свечу ввернула. Распредвал ставь точно по меткам большая дырка в верху две маленькие параллельны срезу головки.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 00:46
свечу конечно же ввернула... чай не блондинка :) Точно поставить нельзя. Зуб оказывается между звеньями цепи..
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 01:00
Стаж: мне хватает
если зуб так попадает попробуй найти верхнюю мертвую точку через свечное отверстие только точно и посмотри где будет метка т если она точно на месте то цепь менять а если не на месте то подметь это место это будет твоя метка т по этой метке выставь распредвал.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 01:21
Уверена, что через клапана? Может через стыки колец? А если масла плеснуть немного в цилиндр?
Если пальцем заткнуть впускной коллектор, то чувствуется как после впуска и начала сжатия воздух выгоняет через клапан наружу. Отпустила штоки клапанов, чтоб убедится что не пережаты - тот же эффект.
Интересный способ. Или плохо проливала клапаны, или это не такт сжатия (нарушены фазы)
Там и на три зуба не встретится.
Имхо , нарушены фазы. Статьи на главной читала?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 01:28
Стаж: мне хватает
яж ей написал как ставить . Другое дело если не понятно но как понятней обьяснить человеку который влез в поршневую . Надо немного думать было другое дело если хочет научится тогда да.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 01:48
Стаж: ируюсь потихоньку
Если человек даже ориентируется в перестановке на зуб туда сюда, то он чего то уже понимает.
LazyLynx, попробуй поставить (выставить) что бы метка Т ушла вперёд от метки на картере (у меня получилось что, метка Т ушла дальше на такое же расстояние, как находится Т от F). Когда то, после запила, тоже не мог выставить, посоветовали так, собрал, а через время проверял зазоры клапанов, а метки стали как положено.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 08:39
Гыг... Народ, я понимаю достаточно... :) По крайней мере знаю принцип работы ДВС и устройство... просто я уже задолбалась... нужен свежий взгляд.
Эпикуреец
Как ни странно, но встречаются... в этом и затык. Клапана проливала так же как и всегда... и притирала так же... Да и при любом раскладе не должен воздух так легко выходить во впускной коллектор... нет такой фазы как "продувка карбюратора задом наперед" :)
uraxa32
Попробую как ты говоришь.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 10:35
Проблема решилась. Действительно были сбиты фазы. Теперь все ОК. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 13:28
Вот и "маладэц"!
