Текущее время: 03 дек 2025, 03:27
 Заголовок сообщения: Чувствительность сигнализаций
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 20:53
Скутер: Suzuki sv400s
Приобрёл я себе Gryphon Rocket 50 , там в комплекте стоит сигналка. Вроде бы работает , а вроде бы и нет :) , приезжаю домой ставлю на сигнализацию и дотрагиваюсь до пластика 0 эффекта , легонько ударяю о чудо запищала . В соседнем дворе стоит такой же скут , но до него если дотронешься стразу срабатывает ( в любое место) , так вот вопрос как можно настроить чувствительность сигналки ?
 Заголовок сообщения: Re: Чувствительность сигнализаций
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 23:21
Стаж: с 23 июня 2009г.
1.Нажать и удерживать кнопку с "колокольчиком", в течении 5 секунд. (переход в режим програмирования)
Звучат звуковые сигналы:
1 сигнал - низкая чуствительность
2 сигнала - средняя чуствительность
3 сигнала - высокая чуствительность
4 сигнала - полный шухер
(и так по кругу)
2. В момент звучания того, что тебе нужно, жмешь ту же кнопку и получаешь, что заказывал.
У меня на сигналке "Heroic 125" так это. Надеюсь что остальные из этой серии так же.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 23:50
Скутер: ABM FLASH 50
Стаж: 1 НЕДЕЛЯ
a у меня нет колокольчика на пульте. и как быть?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 00:04
Так сигналки разные бывают, обычно по марке мануалы гуглю.
У меня на скутеретте изначально небыло, сам ставил. 1250р. Китаю - китайское!!!
Но дело свое знает - даже на брошенную пустую сигаретную пачку эрогирует :-D
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 05:46
Большое спасибо тебе , сейчас прикачу со стоянки и буду побывать.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 15:19
А у меня сигналка на скутере Still Mate . У нее чувствительность регулируется чисто механичеки при помощи подстроечных винтиков на корпусе блока сигналки.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 19:01
Хм , странно держу колокольчик сигналка начинает пиликать , сначала 4 раза потом 1 , 2, 3, 4, после того как звучит или во время него я отпускаю колокольчик и ещё раз нажимаю,пишит, проверяем дотрагиваюсь до переднее части скутера сигнализация сработала , подставка для ног сработало , а трогаю за крепления кофра и сам корпус не фига , а раньше работала с лёгкого удара что это может быть ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 18:21
У тебя видимо блок сигналки спереди стоит. У меня на раме, по центру. Поиграй с настройками.
ИМХО: реагирование "на мух" быстро надоедает и просто притупляется бдительность. Не стОит сигналку до "экстрасенсорики" доводить ;D
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 18:42
Надо наколдовать на всех уровнях побывать , а то раньше она срабатывала от лёгкого удара по креплению багажника , сидушки, корпуса а сейчас не реагирует но большое спасибо за совет буду экспериментировать.
