Текущее время: 09 сен 2025, 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плюсы и минусы Jialing 16
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 11:27
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Кто знает размер ремня на 16?
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 22:05
Скутер: Jialing qt-7, qt-16
788-18.1
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 07:40
Скутер: jialing QT-16 и VENTO Phantera GT5
Стаж: много и хорошо
либо 788-17
впереди большой и неизведанный сезон...
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 13:07
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Спасибо.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 19:51
Скутер: Jialing JL50QТ-16
Стаж: мотик 12,скутер 1
500км пробега. чево-то спереди заскрипело-застучало!
-думаю рулевая колонка.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 19:59
да! еще по собственной глупости замок сиденья, псевдо защита рук(1шт.) и зеркало :003 . (где-бы теперь эти мелочи прикупить-ПОДСКАЖИТЕ) *HELP*
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 21:04
в основном эксплуатирую по грунтовкам до проселкам,задумался о более "злой" резине,например КЕНДА 451,или может еще какая есть? КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 15:43
Скутер: Jialing 16
Стаж: с 2.08.09
Короче,дело такое.После замены лопнувшего на кочке троса спидометра на аналогичный почему-то постоянно раскручивается гайка,которая крепит колесо.В связи с этим спидометр работает некорректно,ибо крылышки привода спидака выходят из пазов,т.к образовывается люфт колеса.Выдавливается смазка,в привод попадает всякий мусор.Чистил уже 3 раза,подтягивал колесо и всё ок!Но через какое-то время снова здорова! *DONT_KNOW* Придётся контрить ещё одним гравером и гайкой.У кого ещё возникала такая проблема? Ещё вопрос:при затягивании гайки крепления колеса,при малейшем перетяге,колесо стопорится намертво и приходится делать пару оборотов назад,чтобы дать колесу свободно крутиться.Чёта я очкую,может я чего потерял во время возни с приводом спидометра? Подскажите это так и должно быть?
Лучше хреново ехать,чем хорошо идти!
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 15:55
Скутер: Jialing 16
Стаж: с 2.08.09
Правильно думаешь,снимай с морды пластик и подтягивай гайки.
Ну,стоковая резина на 3 с -,если поменяешь на зубастую,то хуже не будет. Кстати,можно зафигачить резину от муравья.Я собирался так сделать,но передумал,т.к. заднее колесо стало шоркать на кочках об аморт(люди говоря,что это по причине слабых сайлентблоков,которые быстро разбивает на ху...эээ,плохих дорогах),а муравейская резина чутка пошире стандартной и будет ещё хуже.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 22:56
800км накатал-нотек бензобак,лопнула сварное соединение кронштейна (под баком), после 3-х дневного простоя еле завел.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 09:06
Скутер: Jialing 16
Стаж: с 2.08.09
Видать горцанул конкретно,не советую,всё таки китай, побережнее надо!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 10:13
все заварил. но при разборке обнаружил отломанный кусок, корпуса воздушного фильтра,-всю пыль и грязь тянуло в карб.думаю надо его промыть-продуть. И тут началась самая жопа-откручивая гайки шпилек ОНИ ОБЕ СЛОМАЛИСЬ!!! одну выкрутил без проблем,а вторую пришлось высверливать и т.д. В общем когда все было заварено,заклеено,промыто и собрано-это китайское чудо хочет ехать только без воздушного фильтра,а с ним мотор работает неровно,троит и едет не больше 30. *HELP*
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 12:31
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Если на центральной подножке раскручивать двиг, провалы появляются? Я имею ввиду с фильтром.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 16:38
ДА ПОЯВЛЯЮТСЯ
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 17:28
Стаж: 01.09.2007
Поставь в фильтр не пропитанный паролон и выкини всё лишнее внутри корпуса. Раскрути на подножке до максимума. Если начнуться сбои в работе пробуй по чуть-чуть закрывать рукой вход в фильтр. Если двиг начнёт ровно набирать обороты, то поставь пробку с 4-мя дырками которая и попробуй ещё раз. И ещё раз и хорошенько проверь весь воздушный тракт на наличие трещин, дырок и не плотностей, может быть где-то до карба лишний воздух сосёт.
