Текущее время: 06 ноя 2025, 02:23
 Заголовок сообщения: Нет холостого хода
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 15:28
У меня Фада FD150T-15. Когда двигатель холодный на холостых оборотах и при резком сбросе газа глохнет, а когда проедешь немного то редко. Как это устранить?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 15:39
Скутер: Есть!
Стаж: с 2000 года
У меня было так. Почистил нагар, притер клапана и порядок! :D
если я об этом пишу значет так надо (c)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 15:46
А как притирать клапана :D Я просто еще не очень хорошо в этом разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 16:34
Может просто холостые обороты увеличить, или отрегулировать смесь?
У меня похоже было при бедной смеси, глох при сбросе газа.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 08:04
ПРОМОЙ И ОТРИГУЛИРУЙ КАРБ. А ТАК ЖЕ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ПРОМОЙ И ПРОПИТАЙ МАСЛОМ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 10:14
у меня такаяже фигня на 157 моторе нет холостых газанёшь сразу глохнет !!! Почистил всё что можно прибавил холостых ну нормально 1500 держит а как проеду минут 5 на максималке холостые уже 2000-2300 и не падают!!! убавляю холостые до 1300 держит всё ок!! А как холодный начинаеться опять всё заново пока не проеду холостых не будет!!!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 18:17
А пусковой обогатитель на карбе есть? Проверить не пробовал?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 23:27
Я может глупость скажу, а нафиг вам холостые обороты на холодном двигателе? С прогретым же всё путём?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 09:09
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
А вдруг надо гараж закрыть, а двигло глохнет!!!
 Заголовок сообщения: Re: Нет холостого хода
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 14:02
Скутер: BR150T
Помогите кто может советом!
У меня китаец 50 куб. вчера пропали холостые, только газ пустил сразу глохнет.
Утром пришол в гараж с кнопки завел холостых нету(ну очень слабые чуть ли не глохнет) вывел с гаража только закрывать ворота, а он зараза заглох, давай заводить, не заводится стартер както странно крутит(както очень легко). короче дрочился минут 10(наверное залил), плюнул поехал по делам, приезжаю через часа 3 завелся с ножки но холостых всеравно нету, под вечер вообще заводится перестал, а сегодня утром вообще не завелся. Вчера заменил датчик ХОЛА(к делу не относится)!
Помогите пожалуйста, очень нужен для работы...
010.JPG [ 1.1 MiB | Просмотров: 3807 ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 14:09
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Похоже на конец компрессии. Проверь клапана на герметичность, зазоры колец.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 15:01
Скутер: BR150T
aist21
тысячу назад поменял цылиндр с кольцами (б/у)...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 15:03
Скутер: BR150T
aist21
Как проверить на герметичнось клапана?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 15:10
Стаж: 01.09.2007
Снять голову, в камеру сгорания налить керосин или бенз, но лучше керосин. Если жидкость станет уходить, то клапана притирать или менять. Мне попадались случаи, что тарелка выпускного клапана имела не правильную геометрию и клапана приходилось менять.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 15:16
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
aist21 бензин нельзя, он имеет другие свойства это раз, а во-вторых он очень быстро испаряется. Нужно использовать либо керосин либо соляру.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 6
