Текущее время: 09 сен 2025, 02:58
 Заголовок сообщения: Скутер JOY ЭР не развивает мощности !
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 14:16
Скутер: JOY R
Стаж: 2 месяца
Вот какаая проблема скутер не развивает оборотов едет 30-35 км , иногда немного подёргав ручку газа туда сюда он и выходит на положенные обороты но не на долго потом опять такая же ситуация!!!!!!!!!!!!!!! Что делать! сначала думал бензин уже лью 95.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер JOY ЭР не развивает мощности !
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 14:46
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Какой цвет свечи? Похоже на перелив
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 14:58
Скутер: JOY R
Стаж: 2 месяца
Да кстати фильтр чистил воздушный в нём был слегка сырой паролон выжал высушил , топливный с виду вроде тоже чистый .
Подскажите как быть. да скутер 2 месяца пробег 1 тыс км , масло тоже вчера поменял -в движке !
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 14:59
Скутер: JOY R
Стаж: 2 месяца
а как можно избежать перелива тоесть что нужно сделать???
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 15:00
Скутер: JOY R
Стаж: 2 месяца
да кстати про перелив ! бенз он расходует неплохо на сотку литров -3 точно уходит
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 15:04
Скутер: JOY R
Стаж: 2 месяца
Да кстати идёт временами чёрный дым из глушака вот что заметил!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 15:08
Стаж: 14
Сначала надо проверить нет ли подсоса воздуха через впускные патрубки, промыть и пропитать воздушный фильтр. Далее по обычной схеме.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 15:34
Скутер: JOY R
Стаж: 2 месяца
да уж
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 15:44
Стаж: 14
И проверь приходит ли питание на обогатитель
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 16:01
Скутер: JOY R
Стаж: 2 месяца
а как и нужно ли снимать колпак или можно через лючок!?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 16:07
Стаж: 14
Унитаз снимешь и все для начала проверишь, и патрубки, и питание на обогатитель, и посмотришь не идет ли бензин во впускной патрубок, через вакуумный шланг, всего 4 болта открутить, чтоб унитаз снять.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 21:08
Скутер: JOY R
Стаж: 2 месяца
кстати чт такое обогатитель и как проверить что он рабочий а если он вышел из стоя то где его взять?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 21:45
Скутер: JOY R
Стаж: 2 месяца
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 21:49
Скутер: Abm Elegant 50cc(Jialing 50QT-30)
Стаж: 3года(6000км)
обогатитель это такая "штучка" белая в основном, на карбюраторе, с 2мя проводами,регулирует подачу воздуха по отношению к бензину........проверь его подсоеденив к аккумулятору напрямую, е5сли игла поднимется значит работает, если не работает, всегда можно купить новый!!!
Китай Forever! Jialing жжет!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 22:12
Скутер: JOY R
Стаж: 2 месяца
zя сегодня пробовал езил как то неадекватно то работает нормально то тупить начинает больше 30 км не разгоняеться но точто богатит точно когда тупит даже на холостых глохнет! просто сегодня дождь небольшой не смог снять колпак а завтра обязательно посмотрю
