Текущее время: 05 ноя 2025, 07:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: как проверить работает ли контроллер зарядки?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 00:34
Скутер: Patron Major 150
такая ситуевина, не идет зарядка на аккумулятор, я уже всю голову сломал:
а кроме головы еще и генератор, пока разбирал, но его сделал, искра пошла, но зарядка нет
Купил новый контроллер, а у него разъемы нестандартные, и вот теперь я , во первых, не знаю точно ли причина в контроллере, во вторых не знаю как проверить рабочий старый или нет, может кто подскажет способ 100 пудовый, как его прозвонить? тестер есть
Комментарий к файлу: с лева родной, справа новый
17062010183.jpg [ 386.16 KiB | Просмотров: 2105 ]
 Заголовок сообщения: Re: как проверить работает ли контроллер зарядки?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 06:47
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=21101
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 12:13
Спасибо за ответ, но просмотрел топик, там нет ответа на мой вопрос, как проверить работает ли контроллер?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 12:21
Так вот, вопрос в том чтоб проверить работает ли старое, а если нет, то как подключить новое, если у него разъёмы другие? (см фото) с красным и черным понятно, зеленый на белый? а с желтыми не понятно, их 3 как подключать? Я в замешательстве, если не правильно подключу, вдруг сгорит...
И еще такая штука пробовал вчера подключать, заводил, напряжение на аккумуляторе 11,8 даю газу, по идее должно повышаться? если б заряд шел, ну хотя бы на 0,1? а у меня не повышается.
Подскажите кто знает, что делать?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 17:27
Я может один такой, сегодня пошел ковыряться, поставил обратно старый контроллер, проверяю аккумулятор, показывает 12 вольт, завожу, отключаю аккумулятор, проверяю тестером контакты на аккумулятор которые идут, показывает 14,5, зарядка есть))) видимо контакт отходил, я ведь из за этого контакта все перевернул, столько времени и сил потратил, трындец, поэтому контакты надо в первую очередь проверять, хотя посмотрим что будет вечером, может рано радуюсь
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 19:29
Видишь,как иногда получается. :-D Частенько мы бросаемся во все крайности,а самого элементарного,которое просто необходимо,не видим и не делаем.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 20:42
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Наявность зарядки-это наличие напряжения 13,5--14,5вольт на ПОДКЛЮЧЕННОЙ АБ при работающем двигателе!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 23:49
Спасибо всем, и прошу прощения за многочисленные домыслы, все работает, действительно просто отходил контакт...,за то теперь говоря словами Нео из матрицы: -"Я познал кунг фу!!!"
cron
