Текущее время: 10 сен 2025, 14:38
 Заголовок сообщения: Плохо работает прогретый двигатель
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 21:54
Скутер: Дельта
Стал работать плохо двигатель на горячую. Пропадают холостые обороты,и плохо заводится. После регулировки корбюратора все настраивается, потом проехав пару десятков километров все повторяется. Причем нагар свечи бархатно-черный. Искра на холодную нормальная, мощная, бьет между эектродами как нужно...Когда горячая, искра по чему-то становитса слабой и бьет между центральным электродом и юпкой. В чем причина выхода из строя свечи, не отрегулирован или не исправен карбюратор, или что-то с зажиганием? Мопед Дельта.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо работает прогретый двигатель
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 22:04
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Проверь зазоры клапанов. Впуск 0.05 выпуск 0.1.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 22:22
Скутер: Дельта
Проверял. По инструкции оба 0,05...так и стоят...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 22:28
Стаж: 01.09.2007
Свечу рабочую пробовал ставить? Например с рабочего скута друга.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 22:44
Скутер: vento turino
Желательно на выпуск зазор увеличить. Для GY-6 на 50сс (чьим клоном является 139 движок) написано 0.05 впуск, выпуск 0.1. Для больших объемов зазор еще увеличивается на 0.05 на впуск и выпуск. Стоит еще проверить обогатитель и попрововать опустить иглу на 1-2 деления. Слишком богатая смесь провоцирует медленное сгорание и образование нагара на стержнях клапанов. Уменьшенный зазор препятствует полному закрытию клапанов и еще ухудшает работу двигателя. Так повторяется с циклом 10-20км. Требуется еще регулировка карба и опять все по новой.
Если ничего не делать-придется притирать клапана, чистить от нагара поршень и головку цилиндра, стержни и тарелки клапанов.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 18:23
Скутер: Дельта
Спасибо за отзыв. На игле стоит стопорное кольцо на пред последнем делении снизу, если смотреть на иглу в рабочем положении. Получается у меня уровень стоит высокий, для его уменьшения нужно переставить стопорное кольцо на одно из делений, которые сверху?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 18:38
Стаж: 01.09.2007
Для регулировки иглы проедь на средних оборотах (5-6тыс.) 7-10км, сразу заглуши двиг и смотри цвет свечи. Если чёрная, то стопор переставь на одно деление вверх и пробуй всё снова. Пока свеча не будет нормального цвета.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 22:14
Скутер: Дельта
Зазоры клапанов перед тем как регулировать карбюратор следует выставлять...?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 23:05
Стаж: 01.09.2007
Обязательно!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 13:32
Скутер: Дельта
Я так понял порядок ремонта следущий: выставляю на холодную зазоры клапанов, потом чищу свечу от нагара, пытаюсь завестись, хорошо прогреваю двигатель, регулирую карбюратор, после чего проежжаю 7-10 км. Смотрю нагар свечи, если черный, подымаю стопорное кольцо на игле на деление вверх...Может сразу перед регулировкой карбюратора поднять стопорное кольцо? Щас стоит оно так..., получается щас у меня высокий уровень топлива...
.JPG
.JPG [ 5.54 KiB | Просмотров: 2444 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 13:45
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Поставь иглу сразу в среднее положение, потом поезди на средних оборотах и смотри цвет свечи, дальше в зависимости от цвета, поднимать, опускать иглу
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 09:41
Скутер: Дельта
Если свеча будет иметь бархатно черный нагар, тогда опускать или подымать свечу? Подымая стопорное кольцо уровень топлива уменьшаетса, или на оборот?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 12:01
Стаж: 14
Свечу никуда не надо поднимать или опускать, а вот иглу надо опускать при черном нагаре, стопорное кольцо ставить выше.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 23:38
Скутер: Дельта
Да, я имел ввиду иглу...Спасибо..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 00:47
Так , стоп. Скутер стал ехать плохо, а раньше ехал хорошо. Если я правильно понял, то игла ни при чем, она ведь сама не перескакивает. Нужно вернуть скутер в исходное состояние. Скорее всего дело в пропитке в\фильтра. И сменить свечу.
