Текущее время: 05 ноя 2025, 00:41
 Заголовок сообщения: Как отрегулировать обороты если нет тахометра?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 11:18
Скутер: Stels arrow 2010, 50 кубов
Подскажите. В мануале написано, выставьте холостые обороты двигателя до 1800 +\- 100, но как это сделать без тахометра вообще возможно? И стоит ли пока заморачиваться настраивать, если скутер и едет и заводится нормально, не глохнет и тд.
 Заголовок сообщения: Re: Как отрегулировать обороты если нет тахометра?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 11:42
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Если без тахометра то так, заводишь прогреваешь двигатель, добавляешь ХХ, пока колесо не начинает слегка вращаться, потом убавляешь до полной остановки колеса, и еще немного, будет нормально.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 12:35
Понял. У меня на карбюраторе стоит винт золотистого цвета это и есть регулятор тот самый?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 12:38
Стаж: 14
Винт ХХ находиться сверху карба с правой стороны но ходу движения, под ним пружинка.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 12:47
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
И зачем тогда тебе тебе его регулировать?? Если Все что зависит от ХХ у тебя работает хорошо? Зачем мешать механизму работать....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 13:11
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 13:13
Пока не собираюсь, но сейчас обкатка, вдруг потом понадобится, а я не буду знать как. А на даче инет хреновый не особо по форумам полазишь, так что вот собираю и записываю инфу пока.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 12:08
Винт количества крутить не страшно, им в любом случае испортить ничего нельзя. В крайних случаях или будет неуверенно заводиться в холодную погоду, или громко реветь и пытаться уехать. Но даже при выкрученном полностью винте качества двигатель должен хотя бы пытаться работать на холостых.
Вот винт количества и прочие регулировки лучше не трогать, если не знаешь, что делаешь. Даже если скутер вдруг перестал заводиться, стал плохо ехать или ещё как-то нехорошо себя вести, трогать регулировки карбюратора нельзя. Сами они не сбиваются, их всё равно восстанавливать придётся.
