Текущее время: 05 ноя 2025, 03:32
 Заголовок сообщения: Багажник под седеньем
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 13:56
Скутер: GX-jeans
Проблема вот в чём.Багажник открываетсято нормально но закрываться не может.
Я прошу написать как имправить эту неполадку!!!
ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: Багажник под седеньем
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 13:59
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Хоть бы написал модель скутера (копия чего), а так же поподробней, как он может открываться нормально если не закрывается. Он не защелкивается?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 14:05
Скутер: GX-jeans
Скутер GX-jeans багажник не защёлкивается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 14:18
Стаж: 14
Понятно вариация на тему Кимко Филли. На нем стоит кронштейн крепления замка сиденья, возможно он просел и замок как бы утопился вниз,и скоба на сидушке просто не достает,чтоб защелкнуться, тогда надо приподнять этот кронштейн или если он погнулся выправить, второй вариант, неисправен сам замок, проверить легко, налавиль отверткой в место куда входит скоба сидушки, замок должен защелкнуться, ну и третий вариант сломана или погнута скоба на сидушке, лечиться заменой седла, или кустарным восстановлением, и четвертое не совпадает скоба сидушки и замок, ослабляеться переднее крепление сидушки к унитазу и ищется совпадение.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 18:26
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
у самого такой скут (ВМ Джой) там замок реально неудобно сделан. А еще там дебильный упор седла - он стоит только с одной стороны и соответственно при посадке седло получается перекошенным (((
со своим еще не разбирался, планирую в воскресенье. Если чего толкового сделаю - отпишусь
