Текущее время: 03 ноя 2025, 18:38
 Заголовок сообщения: Снизить вольтаж до 10в.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 16:11
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Доброго времени.
В общем поцанчик купил комповские колонки.Рабочее напряжение 10в.Собственно говоря вопрос-
Как снизить напряжение на питание колоночек до 10 вольт?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Andrey_andreich | 18 июн 2010, 16:45.
 Заголовок сообщения: Re: Снизить вольтаж до 10в.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 17:50
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Не проще было купить на 12в . Это устройство на 10в будет стоить как твои колонки если не дороже .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 12:15
Поддерживаю.
Китайские колонки производятся миллионными тиражами и стоят копейки, а нестандартный стабилизатор напряжения - продукт квалифицированного ручного труда, одно другого не стоит.
Хотя можно не выпендриваться и запитать колонки через резистор, причём рассчитывая на напряжение питания 14 вольт, а не 12.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 14:39
Стаж: 25
В том то и дело,что не посмотрел,когда брал.Поменять уже нельзя,т.к уже их открывал.Так всё-же-какой резистор ставить,чтоб колоночки нормально работали?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 14:47
Надо вычислить эффективное сопротивление колонок, измерив напряжение и ток, потребляемые ими при работе. А потом применить подходящий закон Кирхгофа.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 15:38
Стаж: 25
Только что пацанчик отписался-
Лёха ‎(18:31):
дорова я калонки поставил
*YAHOO*
Физика рулит)))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 15:56
Стаж: 25
Чтоб не плодить новые темы,может поможете мне ещё :-[ Имеется китайский светодиодный светильник.Работает от 6-ти вольт-4 пальчиковых батарейки соединённые последовательно.Светодиодов 24 штуки спаяныпаралельно и по кольцу,рисунок прилогается.
Значит ли это,что светики шестивольтовые?Какой резистор включить в цепь для нормальной работы светиков?
.JPG
.JPG [ 13.57 KiB | Просмотров: 3328 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 16:06
Все светодиоды, кроме красных, имеют рабочее напряжение около 3.0-3.5 В. Красные - 2.0-2.2 В. В подобных говнофонариках ток на светодиодах ограничивается мощностью источника питания и сопротивлением корпуса, кнопки и проводов. Что значит, что работать они могут только на тех батарейках, на которые рассчитаны, на более мощных (литиевых, или аккумуляторах, или тех же щелочных побольше размером) они просто сгорят. А так - напряжение проседает с 6 В до нужных 3.5 В.
Рассчитывать резистор как обычно. Как - описано чуть реже, чем везде.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 16:08
Стаж: 25
Вот спасибочки :-[
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 18:27
Скутер: vento turino
Леший писал(а):
Доброго времени.
На самом деле они могут работать от 12-15 В. Необходимо заменить электролиты в них на 25 вольтовые и заменить теплоотвод на микросхеме на побольше!
Желательно еще ограничить напряжение на усилитель 13-15 вольтами. Чтобы быть полностью уверенным, необходимо посмотреть даташит на микросхему усилителя (или накрайняк написать здесь).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 19:12
Скутер: Storm
Леший по моему не говорил о микросхеме светиков, так что нужно подбирать резистор, как было написано выше
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 04:48
Стаж: 25
Светики вмонтировал,позже скину фотки, :-[ куда-то кабель засунул.
Лёха колоночки поставил,точнее динамики от них.Мощьность 3Вт,но играют нормально.Подключает мобилку сониэрик и вперёд :008 .
