Текущее время: 27 окт 2025, 21:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Про распредвал 139FMB .
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 13:57
Скутер: скутеретта 110 ссм
Покрутил тут в руках старый , убитый распредвал , буквально покрутил на подшипнике , идёт приличная вибрация и распредвал останавливается всегда кулачками вниз . Присмотрелся , никакого противовеса для баланса нет .
Высверлил сверлом D5 мм несколько отверстий в детали крепления шестерни напротив кулачков , вибрации почти не стало . Какие будут соображения по этому поводу ?
P.S. Осторожно , сам металл вала мягкий , некалёный .
Хотел в самих кулачках мелалл высверлить для облегчения , но сверлится с трудом .
Не пищать!
Последний раз редактировалось tony 29 май 2010, 15:03, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Про распредвал 139FMB .
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 14:52
Скутер: Yamaha Cygnus 125, Suzuki Address V100
Зачем?У меня и так вибрации никогда не было.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 15:07
А на моей скутеретте вибрация на 50 км появляется , первое время даже страшно было . И разве плохо , если распредвал будет хоть немного отбалансирован ?
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:26
Наконец-то , купил новый распредвал и подготовил к установке .
Теперь 2 отверстия располагаются под шестернёй .
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 07:35
Не уверен, что разбалансировка распредвала сильно повлияет на вибрацию двигателя. К тому же возможно японцы наоборот сделали дисбаланс, чтобы хоть ка-то скаомпенсировать вибрацию от поршня. Веть у нас один цилндр и дисбаланс от поршня приличный. На некоторых моторах вибрации убирают балансирными валами, возможно, что в роли такого вала и выступает распредвал. Но возможно я и не прав.
Но вот чтобы объективно проверить такую переделку, нужно производить ее замеры на стоковом и доработанном распредвале. Только вот датчики вибрации вещь не дешевая.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 15:42
Скутер: Stels tactic сток
какая ещё япония??? тут китай обсуждают а у них с расчётами не всегда хорошо
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 18:58
ну , так , всё это выложил для обсуждения идеи , пока совсем нет времени , чтобы обратно поставить 72 башку в сборе на мотор и испытать , езжу на 100 ссм головке . Хотя сам распредвал сегодня установил в головку на средний фиксатор резьбы и оставил cохнуть .
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 07:53
вчера всё собрал и запустил . Cегодня , если погода позволит , проверю на ходу .
Проверил на ходу , мелкая вибрация осталась и уползла к 60 км , практически незаметна . Теперь в зеркалах изображение не размазывается и всё стало чётко видно , ножки зеркал наварены по длине и сильно дрожали , ничего не было видно . Как-то и мотор по-другому работает , тихо журчит , вероятно , ему легче стало работать . Думаю , что всё-же есть смысл в балансировке распредвала .
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 13:54
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
идея здравая! Я взял на вооружение! Небольшое дополнение - там звезда крепится тремя болтами, и как раз два из них напротив кулачков - так что кое-как он уже кравновешен и снимать металла нужно не так много. Но в любом случае стоит снимать по чуть-чуть и проверять баланс на призмах и в сборе со звездой.
Когда и если буду вскрывать свой мотор так и сделаю
По поводу балансировочных валов - их всегда два, крутятся навстречу друг-другу и со скоростью вдвое большей чем коленвал. Как видим распредвал играть роль балансировочного никак не может. Тут лишь бы свою долю в дисбаланс не вносил - и то хорошо )))))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 18:05
JoyJeans , пробуй , потом отпишись , что получилось . У меня нет ни призм , ни приспособы для балансировки распредвала .
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 18:14
Скутер: ВМ JOY
Ну я пробовать только зимой буду. Сейчас я вообще только на обкатке. Прошел целых 120 км :-)
А приспособу можно самому сделать - берешь два ножа закрепляешь их параллельно острием вверх. Расстояние между ножами по ширине на которой подшипники вала. Лезвия строго горизонтальны и на одном уровне. Кладешь сверху вал он будет на ножах прокручиваться легко. Та часть опустилась вниз - тяжелая ее и надо облегчать. Это так называемая статическая балансировка. Динамическая нам недоступна, да и ни к чему она на валах такой длинны )
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 11:44
Уважаемые господа Кулибины!!!Поистине, заставь д...ка богу молится....Прекратите издеваться над конструкторами и распредвалом. Дисбаланс распредвала , продуманная техническая характеристика этого вала , этот дисбаланс (а точнее развесовка масс) нужна для использования инерционных сил при сжатии клапанных пружин, ибо объём наших моторчиков настолько мал, что тратить значительную мощность на предоление усилия сжатия - непозволительная роскошь... При этом вибрационная составляющая гасится жёсткостью самих пружин....
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 14:31
Скутер: ВМ JOY
камрад ВВВ, прости за мою оценку, но ИМХО ты умными словами сейчас глупость сказал.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 14:44
Про три винта - они сами уравновешивают друг друга, и не более того.
VVV, так не видно же на распредвале никаких специально обученных резонансных грузиков. Он состоит из сбалансированных самих по себе тел вращения и кулачков, форма которых определена никак не развесовкой, а их главной и единственной функцией - толкать рокеры. Вполне естественно предположить, что распредвал не сбалансирован не потому, что так для чего-то надо, а потому, что так проще и дешевле и работает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 15:24
Скутер: ВМ JOY
именно так все и было )
ну и по винтам точно сказал - я потом сам понял что именно так и есть
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
