Текущее время: 05 ноя 2025, 13:18
 Заголовок сообщения: Что из этого регулятор напряжения?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 18:28
Скутер: yiying 50qt-10
Вот разобрал свой скутер в надежде найти регулятор напряжения.В клюве его небыло.Тогда полез искать возле генератора.Вот что-то похожее и нашел.Только что именно из этого регулятор напряжения я не знаю.Я думаю что он на втором рисунке, но не уверен. Подскажите что есть что.
P180610_17.24.JPG [ 113.85 KiB | Просмотров: 1539 ]
P180610_17.23.JPG [ 99.75 KiB | Просмотров: 1539 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что из этого регулятор напряжения?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 19:03
Коммутатор, реле стартера (старой модификации), и катушка зажигания.
Смотри коробочку со спичный коробок, алюминиевый.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 19:46
Понятно. А где еще может стаять регулятор напряжения, просто в клюве я смотрел там нет.Да и под возле генератора тоже,вроде как нет.Может подскажите как найти?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 20:29
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Посмотри от фишки генератора куда провода идут. Они в жгуте, но всё равно понятно будет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 21:56
На втором рисунке под катушкой за трубой алюминиевые ребра или это щели пластика?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 22:00
Эпикуреец это ребра реле-регулятора
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 22:32
Вот вроде как оно.Если оно то попутный вопрос: если я соберусь переделовать генератор мне надо менять этот рег. напр. или нет?
P180610_21.57.JPG [ 112.64 KiB | Просмотров: 1507 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 23:44
Не думал, что они такие идиоты.
Прежде всего НУЖНО ПЕРЕНЕСТИ ЕГО ОТТУДА!!! Это же полный идиотизм поставить выпрямитель(реле-регулятор) рядом с подножкой, где грязь, соль , вода и пр. прелести. Скорее всего контакты там у тебя уже никакие. Да и табличку я бы оттуда убрал. Пара ударов о бордюр,-ищи(делай) новую.
Что касается
Все зависит от конкретных затей. В статьях описаны действия.
