Текущее время: 06 ноя 2025, 13:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Покупка скутера Venta
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 18:38
Скутер: Venta JL50QT-2C
Стаж: c 03.06.2010
>Скажи лучше, у тебя мотор точно такой же, как и на Джалинге, т.е. 82куб см?
Точно не знаю - я его не видел. Но от Джалинга 16 мой отличается только надписями "Venta" в тех местах, где обычно пишут Джалинг. Полагаю, 100% то же самое (даже "шашечки" такие же). Стабильно тормозят ГАИцы. Сегодня один даже удивился, что это обычный мопед (процентов 95 мопедов на наших дорогах 2-х тактные "шмели"-японцы).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 08:29
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Разберешь - соберешь раз пять и будешь разбирать-собирать вариатор, как автомат Калашникова за 5 минут.
Off topic:
не полная разборка- сборка калаша по нормотивам меньше минуты (точно не помню ,давно это было,но помоему не больше 42 сек)
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 12:06
Стаж: c 03.06.2010
Купил 1 литр Castrol Edge Sport. Надеюсь, двигателю от него плохо не станет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 12:09
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Этому устаревшему конструкционно двигателю, любая качественная синтетика пойдет
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 19:22
Стаж: c 03.06.2010
Это конечно забавно, но я действительно не очень понимаю принцип использования щупа. Менял масло - в итоге, ориентируюсь по щупу, залил примерно те же 800 мл (как в инструкции). Но немного прокатился (масло разогрелось) и его уровень показался мне слишком высоким, поэтому слил примерно 40-50 мл. Но вот не понимаю, как определять текущий уровень масла - ведь даже с двух сторон щупа он разный! В итоге, в картер залил примерно 750 мл масла. Видимо, это норма для 16-го.
ЗЫ: Кстати, проблема в протечке масла из редуктора действительно заключалась в неправильно поставленном сальник (как я понял).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 14:19
Стаж: c 03.06.2010
На одометре 424,8 км. По-моему, после обслуживания воздушного фильтра (по методу Forestrash-а) и заливки масла Castrol Edge Sport скут стал резвее бегать. Хотя, это может быть моим самовнушением.
Правда какой-то странный звук слышен при разгоне - будто какая-то турбина подключается. Если поставить скутер на центральную подножку и дать газу, а потом резко затормозить заднее колесо, то этот звук тоже резко прекращается. Такое ощущение, что где-то что-то трет. Это плохо?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 14:27
Стаж: 14
По щупу все просто, на нем есть на конце утонщение и нанесена рефленка, должно быть посередине этой рефленой части, проверяеться на холодную на подножке, не завинчивая щуп. Скут должен ехать лучше, он обкатывается, все притирается. По поводу звука непонятно, что имеешь ввиду, может это просто звук работы трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 14:35
Стаж: c 03.06.2010
Очень хороший совет. Спасибо. А если масло горячее, то уровень должен быть по верхней рифленой отметке?
Может быть. Буду считать, что все в порядке :001
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 14:41
Стаж: 14
На горячем масло точно не проверить, оно должно полностью стечь в картер, только приблизительно можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 18:21
Стаж: c 03.06.2010
Начитался тут, что синтетика может плохо повлиять на сальники в двигателе. Да еще в инструкции написано, что нужно лить минералку 15W40. Что-то я вообще дезориентирован :-!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 21:57
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
синтетика плохо влияет на уже убитые сальники скутера прошлого века, так как более текучая -может протекать черезх такие сальники, на новом скутере можно и нужно использовать синтетику. лей на обкатке полусинтетику 10W40 , после обкатки 10w50 или 10w60.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 04:54
Стаж: c 03.06.2010
Forestrash, я уже Castrol Edge Sport залил (10W60) :001
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 08:45
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
kruspe
Звук турбины-это крыльчатка варика начинает гудеть при повышении оборотов. Это нормальное явление.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: kruspe | 20 июн 2010, 16:44.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 16:53
Стаж: c 03.06.2010
Еще кое-что заинтересовало. Скут стоит на стоянке под открытым небом. Конечно же, я накрываю его специальным чехлом, но все же, стоит ли обрабатывать его каком-нибудь составом? Если да, то каким?
В этой теме уже не раз упоминали книгу об обслуживании скутеров Honling. Так вот, там есть пункт "Регулировка клапанных зазоров". В приведенной там же таблице обслуживания сказано, что регулировку надо произвести после 1000 километров пробега, хотя на форуме неоднократно встречал упоминания о том, что клапанные зазоры с завода частенько бывают отрегулированы неправильно и это может привести к прогоранию чего-то там, поэтому их рекомендуется проверить побыстрее после покупки. Все действительно так или можно особенно не беспокоиться об этом? И есть какие-либо процедуры, которые настоятельно рекомендуется осуществить для безпроблемной работы скута в будущем?
ЗЫ: Как оказалось, там где я брал скутер, ТО не проводят, поэтому беспокоюсь об этом всем.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 6
