Текущее время: 04 ноя 2025, 12:04
 Заголовок сообщения: Какой кофр выбрать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 07:27
Скутер: Suzuki sv400s
Хочу приобрести себе на Gryphon rocket 50 кофр, но не знаю какой ездил по городу искал в 1 магазине нашёл ровно мой шлем влезает, он у меня интеграл, но при стоимости в 2т.р. у него нет повторителя стоп сигнала. Ездил ещё в 1 магазин там вообще сказали лучше не покупать, так как он очень сильно гремит. Для покупки кофра у меня только 1 причина, в унитаз не помещается шлем. Скоро поеду в Москву вот и думаю, на какие ориентироваться!
И правда ли что он так сильно гремит ?
 Заголовок сообщения: Re: Какой кофр выбрать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 09:00
Скутер: TRAMP MAINSTREET 300T
Стаж: 5 лет
Бывают и сильно гремящие.
Я выбрал ГИВИ, на 34литра, отдал 5000р, и он без стопа, но не гремит, быстросъемный и из хорошего пластика.
Если просто для шлема, то смотри на качество пластика, выбирай не крашенный, а из черного пластика, который на оцупь скользкий, как мыльный.
Любитель помастерить.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 23:11
Ага- и если это кофр не за 5 т то не желательно быстый сьем брать- они бывают снимаются в дороге
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 21:01
Скутер: Gryphon saturn 50
В унитазе есть крышка на одном саморезе, которая открывает доступ к карбу. Я вместо самореза поставил винт с пластмассовой головкой ( в корпусе что саморез, что винт держит прекрасно). Отвернув крышку убираю шлем, визором к рулю. закрывается прекрасно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 05:57
Можно, пожалуйста, фото твоего унитаза, не очень понял. А съемный кофр мне не нужен я в нём на ночь или в магазин буду шлем оставлять, а днем, скорее всего ничего возить не буду. Сейчас схожу за своим скутером и выложу фото
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 17:14
Вот фото моего унитаза Изображение
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 21:02
У меня точно такой. Выверни саморез посредине (его я заменил винтом с пластмассовой головкой),сними крышку доступа к карбюратору. Шлем ложится верхней частью вниз. Естественно отворачивать и заворачивать нужно каждый раз. Но винтом никаких проблем и быстро.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 05:14
А понял , скоро пойду за скутером попробуй так сделать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 17:53
У меня получилось так , я снял эту крышку от карбюратора потом положил шлем , а в шлем всё остальное , шлем поместился , закрывается. но немножко трудновато закрывается , сверху мешает немножко
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 20:37
Я тоже так делаю, все ложу в шлем. Правда забыл сказать что у меня шлем 3/4, а не интеграл. Хотя он не ниже интеграла. Закрывается тоже туговато.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 19:54
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
чуть не в тему,но дайте плиз ссылку на инструкцию,как собрать кофр на стелс скиф50,а то при покупке скута дали полностью разобранный кофр...
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 20:16
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Что-то кажктся что такой инструкции не существует, т.к конструкция простейшая и собрать можно легко только руководствуясь здравым смыслом плюс совсем каплю инженерной мысли :)..
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 09:47
Стаж: с 2009г
ну да...легко...даже замок в разобранном виде...какой-то тросик...хотябы готовый видеть...а то собирать,смотря на кучу запчастей не вдохновляет инженерные мысли *JOKINGLY*
СообщениеСообщение было удалено | удалил: maximaizer | 22 дек 2010, 17:26.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 22:28
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
тросик это ограничитель угла открывания. Там реально проще детского конструктора. У меня кофр тоже гремел по началу, лечится заменой штатного уплотнителя. Там паролоновый стоял уплотнитель поставил резиновый и не гремит.
