Текущее время: 05 ноя 2025, 15:28
 Заголовок сообщения: Помогите Bm Joy S не заводится
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 18:04
Скутер: Bm joy S
Купил Bm Joy S , человек у которого покупал сказал что он на обкатке и что в баке масло и бенз смешан. Оставалось метров 200 до дома Скутер начал чихать и ехать рывками .Я его заглушил подождал завел выжал ручку газа он чихал чихал , вдруг хлопок и все скутер умер. Сколько не пытался не заводится и все.Проверили компрессию ( в норме ) , проверили искру (есть , синяя).Дальше незнаю что делать ...Подскажите пожалуйста что может быть я в этом почти ничего не понимаю. *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Помогите Bm Joy S не заводится
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 00:02
Всякое бывает...бензин есть? :-D если есть, попробуй залить другой,как вариант подачи топлива нет,возможно где то засорилось.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 00:14
Скутер: Bm joy S
Есть , подача топлива тоже есть ..
От чего вообще такой хлопок может быть ? Так что аж заглох резко ..
Поршневая не может быть ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 00:21
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
kudr проверь, 2 такта вообще запросто разбирать. Недавно джой ремонтировал с цепным приводом, поменял колечки решил обкатать немного, ездил ездил вдруг бац звук басовый пошел и заглох. Мучился-мучился(не запускается) потом смотрю масляный подтек под цилиндром, я тут же болты протянул и он заурчал)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: kudr | 20 июн 2010, 00:29.
Причина: о
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 00:32
kudr ну в моем случае было достаточно протянуть болты которые притягивают цилиндр с головкой(на шпильках). А ты свой конечно попробуй протянуть (может это конструктивная особенность BM :-D ) но если не поможет то посмотри сам двиг. А вообще когда не заводится я предпочитаю влить в цилиндр через свечное отверстие немного бензина(кубика 3).
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 00:38
Скутер: Bm joy S
В чем еще кроме поршневой может быть дело ?
Просто скут щас далеко от дома .. Так чтобы поехать и уже все сразу проверить
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 00:41
kudr Карбюратор, свеча.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 00:45
Скутер: Bm joy S
Все =) Починил , оказалось все просто , сальник вылетел правый из за этого не было вакума . Поменял и все как часы
