Текущее время: 08 ноя 2025, 20:31
 Заголовок сообщения: сломалась сигнализация
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 11:42
Скутер: GX Jeans
на GX Jeans перестала работать сигнализация. сначала перестала работать вся электроника, дело было в предохранителе на акб, после замены его на новый, все вновь заработало, но сигнализация на пульт не откликается(сам пульт работает, по крайней мере светодиод загорается при нажатии на кнопки). в чем может быть дело? и как это можно исправить?
 Заголовок сообщения: Re: сломалась сигнализация
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 12:19
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Проверить предохранитель самой сигнализации.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 13:17
Скутер: GX Jeans
он цел. по крайне мере прозванивается тестером.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 16:22
Стаж: с 23 июня 2009г.
Есть такая шутка у радиотехников: если устройсво защищено предохранителем, то оно сгорит первым, предохраняя предохранитель. :-D
А если серьёзно: отцепи сигналку, оставь только динамик и подай на неё питание от аккума - если проканает, то жива сигналка. А если нет..... то менять.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 11:32
Скутер: GX Jeans
а какие именно провода отцеплять? и куда питание подавать? и что должно произойти?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 21:44
Найди два провода (питание и масса, как правило, идут на прямую к аккумулятору). Отцепи блок сигнализации, но не забудь подписать все провода (если сам не разберешся, так автоэлектрику потом геморра меньше). Подключи питание на аккум (заряженный) и динамик. Теперь можно тестить. Если на щелбаны блок не реагирует (по нему самому щелкай), то погорел сам блок сигналки и придется ставить новый.
Если же срабатывает, то ставь сигналку на родину и ищи проблемы в коммутации проводов.
А лучше, обратись к знающим электронику, лучше не к автоэлектрикам, а спецам по слаботочке (домофонщики и по системам охранно-пожарной сигнализации).
Удачи.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 23:00
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
а какого цвета провод массы?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 18:44
Скутер: jia jue jj50qt-11
Стаж: 6 месяцев
Доброго времени суток!
У меня примерно такая же ситуация, не нашел дома ключи и взял запасные, после использования запасного брелка, основной перестал работать(светодиод горит, а сигналка на него не реагирует).
подскажите можно ли как то привязать назад брелок к сигналки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 18:48
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Может просто батарейка в основном брелке села, у меня такое было.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 18:55
Стаж: 6 месяцев
поменял батарейку с рабочего брелка, толку нет
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 19:16
Стаж: 6 месяцев
вроде нашел как привезать назад брелок сигналки
viewtopic.php?f=90&t=10638
инструкция по сигналке на руссом
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 02:45
привЕзал?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 00:24
Стаж: 6 месяцев
завтра попробую тока с суток проснулся
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 10:41
Внешним воздействием сигналку убить нереально, конечно если не подать в питание 220в. Поэтому все неисправности самого блока сводятся к плохим пайкам(решается паяльником) и грязи внутри модуля(у дураков нерешаемо).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 15:28
Стаж: 6 месяцев
в общем разобрал сигналку, кнопок в ней никаких нет, есть только настройка чуствительности.
народ если у кого нить есть инструкция на lff t6 скиньте пожалуйста, не очень хочется сигналку менять она меня полностью устраивает.
