Текущее время: 06 ноя 2025, 00:24
 Заголовок сообщения: Медленно сбрасывает обороты
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 14:17
Скутер: Futong-RF100(125cc),Futong-Cruise-2(JL-250-2)250сс
Двиг 139 QMB. Пробег 65 км, на обкатке. Чистил карб: снимал крышку поплавковой, проверил иглу на герметичность. крышку ускорительного, жиклер, все продул очистителем карба. помыл и пропитал фильтр (бензин с маслом). На горячую отрегулировал холостые. Все норм заводится . обороты набирает. Но вопос, стоя на подножке при резком откручивании газа обороты быстро набирает, но очень медленно их сбрасывает до холостых...? буквально в течении нескольких секунд , около 5... потом норм держит холостые... плтиников ни когда у меня не было ( с ускорит насосом). может так и должно быть?
Futong-RF100 Barracuda (125cc) ,Futong-Cruise-2 (JL-250-2) 250сс
 Заголовок сообщения: Re: Медленно сбрасывает обороты
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 16:44
Митри4
:-D
Ты когда газ сбрасываеш на подножке, задний тормоз нажимай, обороты махом скинет. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 17:55
GRO
ты видать не так меня понял... даже при зажатом тормозе очень медленно сбрасываются обороты...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 22:18
Митри4
При зажатом тормозе он обороты и набирать не должен.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 23 июн 2010, 05:41.
Причина: Мат!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 10:34
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
В поиске эту тему вроде нашёл, но ответа не нашёл. У меня такая же беда, и обороты произвольно меняются на ХХ. Может игла медленно опускается, может грязь какая в золотниковом отверстии. Скоро в отпуск, закляну в карбюратор. *HELP*
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:10
Митри4
Значит так, скутер на центральной подножке, заведён.
Даю газу, раскручиваю заднее колесо.
Сбрасываю газ.
Естесственно, что инерция колеса не даёт двигателю моментально сбросить обороты.
Плюс инерция коленвала, вариатора и ротора генератора.
Далее, раскручиваю двигатель повторно, сбрасываю газ и жму задний тормоз.
Заднее колесо остонавливаеться, двигатель очень резко сбрасывает обороты.
Если у тебя не так, то тут одно из двух, либо задний тормоз слабоват, либо холостой ход отрегулирован неверно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:27
Стаж: увиличивается постоя
Подсасывает воздух меж карбом и башкой.
Возможные причины и места:
1 Кривая отливка карба в месте соединения с впускным патрубком(напильником поправитью.
2 Трещина в патрубке(менять или накрайняк хб изолентой с герметиком замотать).
3 Треснула (типа текстолитовая) прокладка меж патрубком впускным и башкой или в ней отсутствует резиновое кольцо.
4 отсутствует там-же бумажная прокладка.
Достаточно даже самой маленькой дырочки.
Еще так бывает если контур Х.Х. не работает , а холостые пытаются держаться на главном жиклёре.
Но в твоём случае скорее всего просто негерметичность.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 23:46
GRO
не так... спасибо за разъяснение...
dark.bel
проверю все , отпишусь, спасибо...
может ли быть такое, когда разбирал ускорительный насос , пружинку стала криво под жиклером которая на шарик упирается?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 00:32
Отрегулируй клапанные зазоры. Плохой сброс газа,-первый признак зажатого впускного клапана.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 09:56
Эпикуреец
спасибо... проверю...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 09:26
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Всем спасибо за советы! Но у меня вакуумный шланг стоит без хомутов. Может через него происходит подсос воздуха? Завтра "захомутаю". Если не поможет, буду смотреть клапана.
