Текущее время: 03 дек 2025, 01:04
 Заголовок сообщения: провод с круглой клеммой на конце
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 16:18
Скутер: GX Jeans
в штатной сигналке есть провод с круглой клеммой на конце. он должен куда-то присоединяться? просто когда я снял пластик то заметил что он болтается.
вот примерное фото
 Заголовок сообщения: Re: провод с круглой клеммой на конце
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 16:24
Как минимум один провод и должен болтаться, антенна.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 16:46
Стаж: с 23 июня 2009г.
Не-еее, антенна - синий провод, с изолированным концом. С клеммой - масса! Там же написано - GND! GND - масса, земля, от англ. -ground!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 16:49
Скутер: GX Jeans
да скорее всего масса. а куда ее цеплять? к раме?
Ага. *JOKINGLY*
Ненене, у антенны на конце клеммы нет и быть не должно. Конкретно здесь, антенна - синий провод с толстым концом.
Клемма же должна крепиться к раме/массе. Благо что ни к чему другому её просто не прикрутишь.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 18:36
Скутер: Omaks
Стаж: 3 сезон
странно, но у меня этот провод никуда не прикручен и всё отлично работает
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 19:29
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
подсказка: провод антенны можно также прикрутить на раму, увеличится дальность действия брелка
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 21:59
Ага, коротнуть антенный вывод катушки индуктивности на массу, хоррррррррошая идея... :-D
Эта круглая клемма только на массу. Для защиты блока от статики (статического напряжения).
А антенный провод можно вывести и на наружнюю антенну типа "спицы"
DSCI0193.JPG [ 63.88 KiB | Просмотров: 3587 ]
