Текущее время: 07 ноя 2025, 16:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться, хочу кататься! (Скут не на ходу)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 16:26
Скутер: Baotian
В общем писал я недавно про пружины сцепления.
Чтож, иду как-то домой, открываю почтовый ящик, лежит бумажка гласящая о том, что на почту пришла посылка.
Я весь довольный, радости как говориться "полный памперс" отправляюсь на почту.
Пришел, забрал пружинки, отправился в гараж и взялся разбирать скутер.
Много сложностей доставило сцепление.
Не знаю, точнее не замечал писал ли кто или нет, но главная гайка сцепления не только хорошо закручена но вдобавок находится еще и на клею! Если ранее не было написано, то примите к сведению. Фотка гаечки ниже, фотка не моя, а взята с инета.
Чтобы её легко открутить нужно нагреть градусов до 70. Если есть специальный фен, можете греть именно им, я грел обычной зажигалкой в течении примерно 5 минут. Гайка открутилась с одного удара.
Ну и теперь перейду к делу:
В общем снял я стандартные пружины, посмотрел и понял что стандартные более толстые чем Синие пружины от Malossi. Понял что это ерунда, так как это не играет особой роли, попытался поставить и вот тебе "Жопа Новый Год".
Они не подходят. (Для увеличения нажмите на фото)
Вот нужна ваша помощь. У кого скутеры Baotian или CPI Oliver (Они по-моему абсолютно одинаковые), какие пружины ставить? Есть ли вообще у Malossi или DMP пружины с более длинными концами? В сам магазин ехать далеко, поэтому заказывал именно для Baotian 12. Они мне выслали вот такую гадость.
P.S Ne_Pridumal_Imja Выложи пожалуйста фотку своего скутера сюда в тему (На хостинг фото fastpic.ru) Ты кидал мне фотку в ЛС но их не было видно.
Ты писал, что у тебя тоже Baotian, знаю что пружины меняные, теперь мне очень нужно знать какой именно, потому что у Baotian 12и Baotian 9 сцепление абсолютно одинаковое!
Добавленное фото
Последний раз редактировалось slayer 20 июн 2010, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться, хочу кататься! (Скут не на ходу)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 16:51
А колодки доработать напильником не?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 16:58
Скутер: Baotian
Дорабатывать нет желания это во-первых, так как колодки новые, а во-вторых там дорабатывать миллиметра 3 если не больше. На фотке первой там уже я сильно поработал молотком и поэтому она почти встала, но при этом сама пружина уже повреждена. Вот добавил еще фотку с разницей в пружинах
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 18:34
Если витки имеют одинаковое количество и геометрические размеры тоже одинаковые (судя по фото это так и есть) то вопрос решается просто- удленить надо стопорные усы...(Зажимаем в тиски-распремляем ус, и делаем загиб с меньшим радиусом.Работа требует аккуратности -проволока сталистая!!)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 19:59
Скутер: Baotian
Что-то мне кажется что это бред полный!
На форуме как-то читал, что пружины нельзя растягивать, они должны быть абсолютно одинаковыми и любая доработка их абсолютно исключена.
То же самое написано и на упаковке с ними.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 20:03
Их не надо растягивать, их надо разгибать.
Абсолютно одинаковыми - таки да. Но плюс-минус десятая миллиметра на работу сцепления не повлияет. Хотя бы потому, что на холостых и при движении от пружинок вообще ничего не зависит.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 20:12
Ты прежде,чем что-то сказать, иногда головой думай...Я что сказал, что их разгибать надо??? Внимательно, желательно медленно , перечитай мой пост, а потом это обзывай бредом....Кстати, ведёшь ты себя абсалютно не корректно, никто тебе не обязан тут распинаться и ублажать твои эмоции, не хочешь не делай, что тебе советуют, а если ты такой начитанный, то чего спрашиваешь то ?!!! Судя по твоему заявлению, тут дебилы на форуме сидят, а ты у нас экзамены принимаешь......
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 20:31
Не заводитесь. ]:->
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 21:45
Скутер: Baotian
VVV
Чего ты завелся?
Поверь, если уж я пишу на этом форуме, то явно здесь сидят не балбесы, да и к тому-же именно на этом форуме мне уже не раз помогали, так что не кипятись, когда я писал, у меня и мысли не было кого-то обидеть.
Извиняюсь, действительно прочитал не очень внимательно. Просто у меня еще есть страх, что пружина эта выскочит из отверстия в колодки во время езды. Плюс проблема еще в том, что в синих пружинах радиус сгиба итак меньше чем у стандартных пружин.
Есть так же боязнь за то, что стандартные пружины стояли там свободно и легко двигались вправо влево в пределах среза под пружины, а синяя настолько плотно туда вставляется что не о каком смещении вообще не может быть и речи
Последний раз редактировалось slayer 20 июн 2010, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 21:46
Скутер: нескажу
IMG_0293.jpg [ 193.28 KiB | Просмотров: 4276 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 21:56
Скутер: Baotian
ne_pridumal_imja
Спасибо за фото!
В ЛС ответил! =)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:29
Скутер: Baotian
В общем поставил я наконец-то синие пружины.
Все собрал, попробовал прокатиться. Результат очень плачевный.
Двигатель начинает реветь, обороты высокие но с места трогается так, что хочется подтолкнуть. Если со стандартными пружинами на щебёнке и грунтовке скутер прокручивал колесо, то с новыми пружинами даже если помочь ему и приподнять слегка заднее колесо он не буксует.
В общем на днях буду снимать и ставить оригинал. Единственное что теперь еще закажу так это жиклёр на 0.88 и 0.90
Буду пробовать что лучше.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 02:30
Скутер: Ayron LB50QT-38
может целиком плату поменять?
и накладки покачественнее должны быть и стоит не намного дороже пружин
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -i-139qmb/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
