Текущее время: 14 дек 2025, 01:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Есть идея, кто что скажет. (Блок)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 22:16
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Всем привет. У меня нету гаража, есть только подвал в который спускать скут постоянно просто нереал. Живу на третьем этаже. Под окнами огороженная от проезжей части асфальтированная площадка. Жильцы дома там ставят свои авто. Вобщем я думаю вбить 4 арматуры на глубину 30см (чтоб около 25см осталось торчать), потом поставить опалубку и залить бетоном предварительно встевив масивную дугу. (см. схему). К этому я думаю цеплять скут на афигенный трос/цепь + сигнализация. Скутер будет стоять под хорошим чехлом. Кто что думает? Варианты про гараж не предлогать, т.к невыходит.
 Заголовок сообщения: Re: Есть идея, кто что скажет. (Блок)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 22:27
Эти 30см легко можно выдернуть из асфальта с помощью лома, потому как бетон к нему не прилипает.
А вот хороший анкер в стене с кольцом можно или забивай лом в землю не менее 1м.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 22:29
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
бери арматуру ребристую потолще. ну и кубик отливай помассивнее. а вообще нет никакого готового столба во дворе?
у меня та же проблема. В подъезде ставить соседи не позволяют. Гаража нет. Завтра поеду в магазин торгующий запчастями к кранам и прочей грузоподъемной технике покупать НАСТОЯЩУЮ цепь. А то не нравится мне то что на стройрынках продают
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 22:51
Матей
Возможно не вариант, т.к., найти не сможешь, есть такая штука, как выгружной шнек с комбайна, понадобиться полметра, или ледобур. Долбишь асфальт, вворачиваешь в землю... и можешь залить бетоном. Ну, приварить кольцо и т.д., и т.п..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:36
Стаж: С 19.08.08
Ок, поищу. Ну а вобщем такой вариант возможен? Думаю пудет не легко орущий скут отрывать от этого "столбика"
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 12:06
Скоба из блока должна быть углублена в блок, на уровне блока, с углублением чтобы потащить цепь.
Скоба представляет из себя трубу, в которую вставлена калёная болванка, так как она прокручивается внутри, распилить её не возможно.
Всё остальное ок.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 12:27
Стаж: С 19.08.08
Ок, за какую часть скутера лучше вусего цеплять?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 12:28
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
заднее колесо
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 12:30
Стаж: С 19.08.08
Ну его можно впринцепи быстро открутить, думаю одной цепью за заднее колесо, другой за подрамник.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 12:44
Нет переднее легче открутить. 1 Болт оси, 2 болта суппорта.
Заднее тяжелее, глушитель, спец инструмент для гайки.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 13:03
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
суппорт даже необязательно откручивать
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 23:02
Стаж: ируюсь потихоньку
Лучше установить электро-лебёдку с дистанционным управлением на балконе ( хошь за скут или на поддоне), и поднимать скутер , этаж так на второй, а можно и ближе к себе. :-D
А если и бетонировать, то только из металла который не возьмёт ножовка, но ради наживы можно и мопэдовской рамы отпилить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 16:33
Стаж: С 19.08.08
Может кто дополнит конструкцию? Просто пока только думаю, но делать буду точно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 12:13
Можно сделать намного проще. Купи 20 метров 8мм арматуры, выйдет не дорого. http://www.aspekt-metall.ru/article/195 Порежь на 6 кусков по 2.5м, и 10 кусков по 0.5м. Куски по 2.5 метра гнешь дугой, чтобы между концами было 0.5 метра. Прихватываешь дуги сваркой в единую конструкцию, получилась арка. свариваем таким-же образом куски по 0.5м, получившимся бруском, свариваем ножки дуги, где-то посередине. Конструкция напоминает букву Н, с дугой в верхней части, или букву П с перекладиной, как кому легче представить. К ножкам конструкции привариваем крестом, оставшиеся обрезки арматуры, получаем лапы. Выкапываем метровую яму, закладываем туда конструкцию, заливаем бетоном на пол метра, остальное присыпаем землей. Зарывать желательно там, где практически не ходят люди, и покрасить выступающую на пол метра из земли дугу, яркой краской(в идеале фосфоресцирующей). Как вариант надеть на дугу сверху, половину старой покрышки. Убить данную конструкцию, можно будет только сваркой или болгаркой. Откапывание, не даст никого результата, дуга замкнута, приваренной перекладиной, с бетонным башмаком в основании. Арматура выйдет рублей в 250, услуги сварщика, пару мешков с цементом, лопата и свободное время.
Механические средства защиты.
http://china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52:2011-04-05-21-21-40&catid=35:ustr&Itemid=56
Kdenisv2007@yandex.ru
Маленького Мула купил у Андрея Потапенко.
Последний раз редактировалось Kdenisv2007 04 июл 2010, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 14:35
ПРоще сделать буквой "П" , ноги забетонировать, а верхняя перекладина чтобы ложилась на место ног и запиралась на замок. И материала меньше и массивнее можно сделать все. Хрен перепилишь.
