Текущее время: 18 ноя 2025, 17:25
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 18:16
Скутер: Flash
На 139qmb установил 72cc, не заводится, когда дёргаешь кик стартер очень силная отдача, не знаете что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 18:41
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Где то накосячил при сборке. Проверь фазы ГРМ.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 22 июн 2010, 01:46.
Причина: выполнено.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 21:29
Скутер: Flash
еще натяжитель цепи с трудом поставил, из за этого может не заводится?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 21:49
Стаж: 01.09.2007
С натянутой цепью должен заводиться.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 22:36
Стаж: 5 лет
Почему еле поставил натяжитель? Он у тя небось до конца вытянулся и ты его так и вкрутил. Делать надо по другому. Берешь откручиваешь болт на 10 там сверху, достаешь пружинку, потом складываешь натяжитель и ставишь его на 2 болта на 8. Только после этого ставишь пружину и закручиваешь болт на 10.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 16:33
Скутер: Flash
а натяжитель надо до конца складывать? он у меня был полностью вытянут, я поставил примерно на середину, скутер завёлся, на холостых работает нормально, а вот газу даёшь и начинает глючить, в натяжители может быть проблема или здесь только настройки карбюратора?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 16:53
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
на совкоциклах это первый признак раннего зажигания, а вот как можно сбить зажигание на 139qmb?
скорей всего прав aist21 .
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 17:37
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Раз на холостых заводится а газу даеш глючит значит чтото в карбе не то .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 18:00
Стаж: увиличивается постоя
Без полностью собраного воздухана так и будет.
Поставь воздухан - всё пройдёт.
Натяжетель переинсталировать ПРАВИЛЬНО!!! Фазы ГРМ проверить.
Иначе погнёт валы, подолбит подшипники, растянет и порвёт цепь, погнёт клапана.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:34
Скутер: Flash
1)воздушный фильтр у меня собран, но я устанавливал новый, в магазине не было по форме подходящих, продали кусок паралона я из него вырезал, пропитывал маслом в смеси с бензином в соотношении 1:1. Но ещё со старой ЦПГ скутер глючил при разгоне. Может попробовать проехаться без воздушного фильтра, проверить остался глюк или нет?
2) А как правильно установить натяжитель?
3)Стоит поднимать иглу? А то что-то не могу эту пластмассовую крышку на карбе снять))) сильно затянуты шурупы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 22:10
mark
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 01:51
Блин, ты по-ходу "специальный пацан" который ВСЕ ДЕЛАЕТ НЕПРАВИЛЬНО.
Ничего не трогай руками! Фильтр выжми в бензине (если ты успел его пропитать) Натяжитель взведи и поставь ПРАВИЛЬНО (если ты успел его "натянуть") И самое главное....НЕ ТРОГАЙ ИГЛУ!!!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 22:24
Скутер: Flash
всё, натяжитель установил правильно, фильтр выжал в бензине, всё работает нормально. Ещё вопрос, установил распраедвал, но два маленьких отверстия не совсем пераллельны, одно получилось чуть вше, а другое ниже, просто точно ни как не получалось выставить, так можно оставить?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 00:09
нужно.
