Текущее время: 04 дек 2025, 03:09
 Заголовок сообщения: сломался Задний тормоз
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 10:56
Скутер: SYM JET 4 125cc
Стаж: 2 сезонa
Ехал утром на работу и внезапно отказал задний тормоз, ручка жмется без усилий, посмотрел - трос в порядке, подтянул, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Задний тормоз
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:00
Возможно провернулся рычаг на оси кулачка заднего тормоза.
 Заголовок сообщения: Re: сломался Задний тормоз
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:01
Стаж: 2 сезонa
нужно снять колесо и смотреть? и можно мне так ехать, не заклинит?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:04
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Заклинить не заклинет,но делать нужно.На сколько подтянул?Рычаг и ручка назад отходят?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:06
Стаж: 2 сезонa
Подтягивал до конца резьбы, не помогло, и ручка так же жмется без усилий
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:14
Стаж: 25
То что без усилий-это понятно.Она назад сама отскакивает или же ты её сам возвращаеш?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:19
Стаж: 2 сезонa
отскакивает сама
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:30
Стаж: 25
Скорей всего отломился кусочек иот колодки,у меня была такая фигня.Сломалась колодка чуть дальше отверстия,где цепляется пружина.Откололось примерно 1/3 часть.Разбирай и смотри.В принципе разобрать-дело десяти минут :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:35
Стаж: 2 сезонa
эта инструкция мне подойдет или у всех скутеров по разному?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:39
Стаж: 25
у всех,почти,всё делается одинаково.Снял выхлопушку,открутил гайку с оси,стянул колесо.Если стоят 2 амортизатора,то ещё снять опорную пластину которая идёт от движка к колесу и к которой крепится аморт.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:45
Стаж: 2 сезонa
всем спасибо, обед заканчивается
сейчас на работу приеду посмотрю что там внутри)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:46
Стаж: 25
Давай,потом отпишись.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 18:17
Стаж: 2 сезонa
Все оказалось просто)
Не правильно пропущен трос. Менял поршневую и тросик был продет как попало. :-[
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
