Текущее время: 05 ноя 2025, 10:10
 Заголовок сообщения: Помогите с сайлентблоками
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 18:34
Скутер: Storm
Кто как выпрессовывал и запрессовывал сайлентблоки движка, расскажите по подробнее!?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с сайлентблоками
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 18:44
Берешь спец инструмент!
это головка на 19 и молоток.
Выпрессовывается и запрессовывается им же.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 18:48
Впрессовывается так, берёшь ножовку, и пропиливаешь внутреннею и наружную обойму, вынимаешь руками.
Сайлентблок брызгаешь wd40 и без фанатизма заколачиваешь молотком, дела то на 30 минут.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 18:50
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Перед применением МОЛОТКА заранее узнай где аргоном приваривают ухи двигателя. ]:->
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 18:56
Да я знаю, всех пугают, что уши обломаешь, это уже от прокладки зависит с каким опытом подходит к делу.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 20:23
Скутер: Storm
Все ясно!!!СПС!!!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 20:53
Стаж: ируюсь потихоньку
А что бы не стучать, или действительно выпрессовывать или запрессовать.
Берёшь головку на 19 или подобную втулку с одной стороны, а с другой головку побольше что бы сайлент-блок входил в неё. Пронизываешь этот набор (головка на 19, сайлент-блок, головка на 22-24), и крутишь гайку, головка на 19 начнёт выдавливать сайлент-блок в головку на 22-24. Таким же способом, запрессовываешь новый сайлент-блок. И стучать не надо.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 21:04
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
высверливаеш резину,потом выпиливаеш внутрению обойму салейнт блока и длинным болтом и шайбой впресовываеш в ухо(для смазки ВД НЕ ГОДИТСЯ!попадат на резину -съест,мыло или минералка масло)некоторые один другим запресовывают и соотвецтвенно выпресовывают!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 21:20
интересно а мне что делать ?
вот сижу чешу тыкву
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 22:01
g-max
Эксплуатировать, пока не разобьёт!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 22:43
так уже все((( это они выглядят хорошо я так они разбиты
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 23:41
вот сижу чешу тыкву
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 23:49
конти, этот инструмент конечно многих выручает, но у g-max не сквозные отверстия под сайлент-блоки (даже пилить проблема), может надо сделать как у всех????Для дальнейшего удобства.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 00:29
konti1679 писал(а):
вот сижу чешу тыкву
ПОЦказка:
"ПИЛИТЕ ШУРА" :-D
